アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地デジ インターレースとプログレッシブについて)
地デジ環境でのインターレースとプログレッシブ
2024/08/29 16:20
  • 地デジ化を進める中で、テレビとDVDレコーダーの接続問題について考えています。特に、三菱液晶テレビリアルLCD-32MX30とパナソニックのHDD搭載DVDレコーダーDMR-XE1のHDMI接続に関心があります。1080Pと1080iの規格違いがもたらす影響について疑問を持っています。
  • インターレース方式とプログレッシブ方式による映像の質の違いについての理解を深め、どちらを選ぶべきか悩んでいます。映像や音声が映らないリスクを避けたい一方で、視聴可能であれば問題ありません。
  • 地デジ環境の導入に際し、三菱とパナソニック製品の互換性や、映像再生の仕様について確認を行っています。特に、インターレースとプログレッシブにどのような違いがあるのかを探求しており、実際に視聴可能な状況を求めています。
2009/09/11 04:26
テレビ環境を地デジ化しようと考えています。
三菱液晶テレビ REAL LCD-32MX30
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/series/mx_atl/32mx30.html
HDD搭載ハイビジョンDVDレコーダー DMR-XE1
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=DMR-XE1
上記2機のHDMI接続(1080P(テレビ) 1080i(DVDレコーダー))は可能でしょうか? 規格が違うので、接続しても映像や音声が出力されない(見ることが出来ない)のでしょうか?
インターレースとプログレッシブでは映像の質が違うみたいなのですが、とにかく見ることが出来ればOKです。
1080p は 1080i の上位規格であり、1080i も受け付けますので何も問題ありません。
ちなみに(BS)デジタル放送自体が 1080i なのでこの組み合わせで画質が落ちることはありません。
「i」と「p」は全く別物だと思っていましたので安心しました^^ 回答ありがとうございました!
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/09/11 08:27
液晶TVはインターレース信号をそのまま表示出来ず、黙っていてもIP変換してプログレッシブ信号として表示します。
視聴者には何の違和感もなく表示されますから、心配無用です。
>>液晶TVは~表示します
全く知りませんでした^^ 私自身、地デジについてまだまだ調べる必要がありそうです。回答ありがとうございました。
