※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:CATVのデジタルボックスと、スカパーHD対応チューナーについて)
デジタルボックスの選び方と録画事情
2024/08/29 16:20
  • CATVのデジタルボックスとスカパーHDチューナーを検討中。
  • パナソニック製のセットトップボックスでの録画が簡単か不明。
  • スカパーHDチューナーとの相性と録画の手間を調査。
2009/09/26 23:08
 現在、パナソニック製のCATVセットトップボックスTZ-DCH2810を使って地デジを見ています。テレビは、パナソニックです。これに、ディーガを接続した場合、ハイビジョン放送をブルーレイディスクに簡単に録画できるでしょうか。私は、テレビシステムをハイビジョンを簡単にブルーレイに録画できるかどうかで判断しようと思っています。実は、CATVのチューナーでは、それができにくいと聞きました。
 一方、アンテナを立てて、スカパーHDを見ようとも思っています。その場合、HD対応チューナーを接続しなければいけません。こういう、チューナーを介すると、録画は面倒にならないでしょうか。また、スカパーのチューナーはソニーと相性がいいようですが、パナソニックのビエラやディーガと相性よく、つまり簡単につながるでしょうか。詳しい方、ぜひ、教えてください。よろしくお願いします。
STBからのHD録画に関しては説明書でわからなければCATV局に聞くのが一番確実です。
とりあえずスカパーHDの録画に関して。
いまのスカパーHDのHD録画は対応のNASや一部メーカー(東芝等)の出してる最新レコーダーのみで録画が可能です。
言い換えれば他の一般のレコーダーではHD録画はできません。
相性とかいうのがどういう意味でおっしゃってるのかわかりません(多分そういうものはないかと)がおそらく今保有のレコーダーではむずかしいのではないでしょうか。
詳しくはメーカーに確認してください。
ありがとうございます。よく分からないまま質問をしているので、お答えにくいと思います。相性と言うのは、たとえば、この地区のCATVがパナソニック製のチューナーを使っているので、ビエラ・ディーガと簡単録画ができるようです。でも、スカパーHDのチューナーはソニー製なので、ブラビアやソニーのブルーレイレコーダーとリンクしやすいようなのです。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2009/09/28 22:54
●TZ-DCH2810からのムーブと録画
i.LINKを用います。
使えるDIGAは
http://panasonic.biz/broad/catv-support/ilink/index.html
方法は
http://eonet.jp/beginner/eotv/2810/toru/toru_20.html
録画予約は
http://eonet.jp/beginner/eotv/2810/toru/toru_21.html
●スカパー!HDチューナーからの録画
HD(ハイビジョン)録画には、映像・音声コードではなく、LAN経由で録画します。
録画予約はスカパー!HDチューナーの番組表から番組を選ぶだけです。
レコーダー側の操作は不要です。
「ソニーと相性が良い」のではなく、「スカパー!HD録画対応機器」であるかどうかが問題なのです。
現在のところ、ソニー製であっても次の3機種でないとHD録画できません。
BDZ-EX200、BDZ-RX100、BDZ-RX50
http://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/kiki.html
今のところ、DIGAでは録画できません。
2009/09/27 11:47
ソニー製のスカパーHDチューナーを既におもちなんでしょうか。 たとえそうであっても便利とか以前に録画できるかが問題になりますのでスカパーのホームページに対応レコーダーの紹介がありますのでまだご覧でないならみてみられては。
なにせ地デジやBSデジタル、e2と違いスカパーHDは特殊ですので。
