アンケートはこちら
3人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地デジの受信レベルが低くて困ってます。)
地デジ受信レベルの不具合解決法
2024/08/29 16:20
  • 地デジ受信レベルが低く、特にBDレコーダーが西日本放送を受信できないという問題。
  • パナソニック製のテレビとBDレコーダーを使用しているが、同じアンテナから異なる受信レベルが原因で悩んでいる。
  • コールするすべての局は受信できているが、新しいレコーダーだけ受信できないため、解決策を模索している。
地デジの受信レベルが低くて困ってます。
2009/10/01 02:04
地デジTVとデジタルレコーダーの地デジの受信レベル(アンテナレベル)で
困っていることがあります。
テレビ:パナソニック TH-23LX60
レコーダー:パナソニック DMR-BW870
(設置場所:岡山県岡山市南東部、一戸建て、ケーブルテレビ無し)
以上の機器を使ってます。先日パナソニックのレコーダーを新しく買いまして、
取り付けをしました。岡山県・香川の地上デジタル放送は、場所に寄りますが、
NHK総合・教育
RNC西日本放送
OHK岡山放送
RSK山陽放送
TSCテレビせとうち、
KSB瀬戸内海放送
が基本的に映ります。で、私の地デジ液晶テレビでも、全ての局の放送が
映ってました。
今までアナログDVDレコーダー(東芝XS36)を使っていたのですが、
新しくBDレコーダーを買い、セッティングしたところ、テレビでは、きちんと
地デジで全局映っているのに、新しいBDレコーダーでは、西日本放送だけ
受信されません。
西日本放送の受信レベル(アンテナレベル)を調べたのですが、テレビの
方だと最大70あります。現在値も同じです。しかし、BDレコーダーの方の
受信レベルを見ると、最大(現在)が30しかありません。
受信方法は、全て自動でスキャンする方法でとられています。しかし、最大が
30だと、マニュアルで西日本放送の数字を打ち込んでも、受信できないで
しょう。
同じパナソニックの製品なのに、同じアンテナ線を分配しているのに、どうして
受信レベルがこんなに違うのか分かりません。西日本放送を地上デジタル波で
レコーダーに受信させるには、どうすればいいのかアドバイスを頂きたく、質問
させて頂きました。よろしくお願いします。
 詳細不明ですが、UHFは減衰が激しいから、2つの機器を直列に繋ぐと
片方が映らないことがあります。強電界エリアでも起こります。
やはり、取説通りに並列つなぎにした方がいいんでしょうかね。
2009/10/01 05:46
取説通りに並列つなぎにしたら、受信レベルが、最大45まで上がりました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/10/01 02:39
アンテナケーブルの接続方法はどの様にしてますか。
下記の取説のP.4~P.5の様にしてますか?
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2009/dmr_bw970_bw870_bw770_ready.pdf
ご回答、ありがとうございます。
自宅は古い家で、アンテナは、UHS・VHSアンテナとBS・CSアンテナが
別々に部屋へ来てます。
アンテナ接続ですが、80年代のVHSビデオ時代のときの習性で、
分配機でUHS・VHSケーブル、BS・CSケーブルそれぞれを分けて、
レコーダー、テレビ、それぞれに直にとりつけてます。
知人で電気屋をしている人が、今はアンテナ→レコーダー→テレビと
いう風にアンテナ接続をしても全然かまわないということですが、
直付けでも特に問題ないと言われました。
引き続き、アドバイス、よろしくお願いします。
