※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地デジを見るのに必要なものは)
地デジ視聴の方法と必要機器について
2024/08/29 16:20
  • 非地デジ対応のテレビでも地デジは見られる?
  • DVDレコーダを通じて地デジを見るための設定とは
  • 地デジ視聴に必要な機器と注意点を解説
地デジを見るのに必要なものは
2009/10/03 00:03
お世話になっております。
あまり、電化製品に詳しくないので教えてください。
現在、住んでいるマンションに
地デジアンテナを取り付ける工事が入りました。
今まであまり綺麗に映らなかったキー局の映像なども
綺麗に映るようになりせっかくだから地デジを見ようと思い、
DVDレコーダにあるオート設定でチャンネル取得を行ってみたのですが、
地デジのチャンネルを取得できません。
現在使用している機器は下記になります。
TV:非地デジ対応
DVDレコーダ:地デジ対応(PanasonicのDMR-XW 100)↓
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=DMR-XW100
現在は、壁の穴→DVDレコーダ→テレビのように接続しています。
質問
1,TVが非地デジ対応でも、DVDレコーダが地デジ対応であれば、
地デジが見れると思っているのですが、間違っているのでしょうか?
2,1が可能な場合、他に必要な部品・設定等はあるのでしょうか?
不足している情報等ありましたら、追記しますので、
教えていただければありがたいです。
回答 (5件中 1~5件目)
2009/10/03 00:36
回答No.5
B-CASカードは挿していますか?
1.画質はともかく、DVDレコーダの電源が入っていて、接続の切替が
合っていれば、観えるはずです
2.必要な接続ケーブルで繋げばいいでしょう
取・説はあるのでしょうが念のため
◆簡単準備ガイド
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2007/dmr_xw100_300_2.pdf
◆準備編
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2008/dmr_xw100_300_1_r2.pdf
◆操作編
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2008/dmr_xw100_300_r2.pdf
2009/10/03 09:46
説明書を読んで接続の切り替えを行ったのですが、
見ることはできませんでした…
B-CASカードは問題なく動いているようです
(DVDレコーダの確認作業で確認しました)
壁のアンテナ端子が1つしかない場合は
分波機を購入する必要があるのでしょうか?
レコーダーに地デジチャンネルの設定ができないと言うことですか?
マンションの工事は全て終了して他の家庭では問題無く地デジ視聴が可能になっている状態ですか?
アンテナ線はデジタル用のアンテナ端子(BS/CS端子隣)に接続していますか?
>DVDレコーダが地デジ対応であれば、地デジが見れると思っているのですが
受信できているのであればそうなります。
レコーダーを地デジチューナーとして使用する事になりますから、TVの入力端子を外部入力(レコーダーからの入力)に設定して、チャンネルはレコーダーのリモコンで選択して下さい。
2009/10/03 09:53
レコーダーに地デジチャンネルの設定ができません…
アンテナを取得できませんでしたと言われてしまいます。
残念ながら他の部屋の方たちと交流がないため、
聞くのは難しです…
現在も、壁の端子とレコーダをつなげ、そこからテレビを見ています。
1.DVDレコーダーを電源オンにしてビデオに切り替えればみれます
2.DVDレコーダにあるオート設定でチャンネル取得を行ってみたのですが、
地デジのチャンネルを取得できません。
●地デジはフジテレビが8とかTBSが3とか全国同じなので
チャンネル設定は必要ありません
リモコンの中央付近の(近下説明書P12参照)地上デジタルをおしたあと
上カバーを開いて数字ボタンを押すか、カバーを開かないでテレビの囲みのあるチャンネル↑↓ボタンを押してチャンネル操作します
2009/10/03 10:04
地デジボタンを押下すると、
チャンネル設定が行われてませんと表示されます。
チャンネル設定をオートで行うと、
アンテナが取得できませんと出てしまいます…
こんにちは
1 DVDレコーダが地デジ対応であれば、画質は落ちます(いままでの画質並み、高画質では映らないという意味で)が見られるはずです。
2 特にないと思います
うちはCATVでTVを見ていますが、アナログコンバーターからデジタルコンバーターに変えて普通のブラウン管TVでも地デジが見えています。
ただ キー局の映像が綺麗になったの言うのに疑問を持ちます、どこにお住まいかわかりませんが、キー局はVHFではないでしょうか? 地デジの割り当てられているのはUHFですのでキー局が綺麗に映る≠地デジが映ると言うことはないのではないでしょうか?
他の部屋で地デジが綺麗に映るかお隣さんでも聞いてみて判断した方が良いと思います。
2009/10/03 09:39
どうやら、住んでいる場所は近く(30m範囲)に鉄塔があるせいか、
すべての局の映像が綺麗に映りませんでした。
管理会社に地デジは見れるのか確認したところ、
見れない場所だったため地デジアンテナ取り付け工事が行われ、
工事後はどの局も綺麗に映るようになりました。
(すみません。イマイチVHFとUHFの違いがわかっていません…)
お隣さんとは、全く交流がないため聞くのは難しそうです…
地デジアンテナ工事以前は地上アナログでしたか?
DMR-XW100の背面にあるアンテナ端子のどれに接続していましたか?
地上アナログで背面の地上アナログ端子に接続したままだと、チャンネル設定が出来ません。
背面の地上デジタル端子に接続してからチャンネル設定を再度試みてください。
2009/10/03 09:34
最初は地上アナログでした。
説明書を見て背面の端子の位置を地上デジタル端子
に変更したのですが、全く変わりませんでした…
