アンケートはこちら
7人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Panasonicコードレス電話機VE-PX30回線種別変更方法)
古いパナソニック電話の回線種別変更法
2024/08/29 16:20
  • パナソニック製の古いコードレス電話機VE-PX30の回線種別変更方法を探している。
  • 取扱説明書を紛失してしまい、子機セットVE-PX4のトーンへの変更方法が不明。
  • 同様の機種を使っている方からの情報やアドバイスが求められている。
2009/10/11 23:34
かなり古いパナソニック製のコードレス電話機の取説についてですが
VE-PX30(子機セットVE-PX4)の回線種別をトーンに
変更する方法が説明書紛失でわからなくなってしまいした。
どなたか変更方法を教えてください。
回答 (1件中 1~1件目)
2009/10/11 23:59
その機種の事を知っているわけではありませんが、
大抵は以下のようになっていると思いますので...
本体裏面にスライド式の切替スイッチがあり、2つの位置にそれぞれ
"PB"と"DP" か "T" ""P" のような文字があると思います...
テレホンサービスなどで、一時的にトーン音を出したいということなら、
通話中に[#] を押すと以降はトーン音を出すようになります。
スライドスイッチのあるタイプではありませんでしたが、
解決できました。
一時的トーンの方法もわかり、ありがとうございました。
