アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Panasonic DVDレコーダーXP-11)
Panasonic DIGA XP-11のダビング順序問題
2024/08/29 16:20
  • PanasonicのDVD/HDDレコーダーDIGA XP-11を使用中で、HDDからDVDにダビングする際の順序に関する質問。
  • 特にスカパー!e2でのドラマ録画後、任意の順番でDVDに移行できない問題に悩み、解決策を探している。
  • ダビング時に録画日順にしかならないため、任意の順序でのダビング方法を知りたいと考えている。
2009/10/12 17:15
PanasonicのDVD/HDDレコーダーDIGA XP-11について質問させてください。
HDDに録画した番組をDVDにダビングする時のことですが、必ず録画日順になってしまいます。例えば、スカパー!e2などでは、ドラマなどをくり返し放映していますが、1話から順番にではなく、録れるものから片っ端から録っていった場合、それをDVDに移すと順番が滅茶苦茶になってしまいます。複数選択する際に、1話から順に選択してもダメです。ダビングする時に、任意の順序で並べる方法はないものでしょうか。
こんにちは、所有してないので、確かでないのですが、取扱説明書を読むと、できるのでは?
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2008/dmr_xp11_r4.pdf
取説の69ページです。
間違っていたらたらごめんなさい。
回答ありがとうございます。詳細ダビングについては一度試したのですが、説明書を見てもうまくできず、そのままにしてしまってました。
もう一度確認してみます。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/10/12 19:34
説明書は読んでますか?
