アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVDレコーダー(地デジ対応)でのチャンネルがNHKしか…;)
DVDレコーダーがNHKしか受信しない理由とは?
2024/08/29 16:21
  • 地デジ対応のDVDレコーダーを購入したが、NHK以外のチャンネルが受信できず悩んでいるユーザーの事例。
  • テレビは正常に地上デジタル放送を視聴できるが、レコーダーだけ受信できない問題。この問題の原因を探る。
  • アンテナ接続の正しさや設定の確認が必要だが、レコーダーがチャンネルを受信できない理由が気になる。
2009/10/19 00:06
似た質問が無かったため、詳しく状況等説明させていただきます。
地上デジタル放送の番組を録画したいと思い東芝のVARDIA RD-E304K を購入しました。説明書どおりに室内のアンテナ端子とレコーダー、レコーダーとテレビ(PanasonicのViera)を接続しました。
そして起動させたのですが、テレビの方はこれまでどおり地上デジタル放送が視聴できたのですが、レコーダーの方で番組表等を取得しようとしたところNHK以外の放送局が軒並み受信できていないということでした。
また、メーカーが違うせいかリモコンもテレビとレコーダーで別個に操作しなければならず不便です;設定もそれなりにいじってみたのですが全然駄目でした。
アンテナとはレコーダーを間に挟み、間接的に繋がっているテレビが放送を移せるのなら、レコーダーもチャンネルを受信できるはずだと思うのですがいかがでしょう?
まさか地上デジタル放送は録画ができないのでしょうか?
詳しい方、どうか教えてください。
それぞれの機器で受信レベルはどうなってますか?
単に信号レベルが低いだけかも知れません。
もしそうだとすればブースターなどの機器が必要かも。
多機器接続で信号レベルが減衰しているかも知れません。
ためしにテレビのアンテナ接続を外してレコーダーの受信状況が変わるか試してみては?(レコーダーとテレビはHDMIのみの接続でモニターとして使う)
個々の機器で受信感度に差がある様なのでテレビは受信できるがレコーダーが駄目とか結構あるようです。
うちでもテレビは問題ないけどパソコンの地デジキャプチャボードの受信不良が発生しました。
安物のブースターを導入して何とか解決しましたが、それでも受信レベルはギリギリみたいで天候が悪いと駄目な時があります。
受信レベルは昨日、モード1・2共に試していて駄目でした;
そこでアドバイスの通り一度テレビをモニターとして利用し、接続してみたところレコーダーでも受信できたようです。
しかしその前に三色ケーブルで行っていたテレビとレコーダーの接続をHDMIケーブルでの接続に変えたので、それが受信できた理由なのかもしれません;今現在、ようやくテレビもレコーダーも恐らく普通に利用できる状態になりました。
受信感度の差や、多機器接続での信号レベルの減衰も有り得るんですね;;勉強になりました。ブースターという機器はよく分からないのですが、また問題が起きた時の為に調べておこうと思います。
今回は本当に有難うございました!
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2009/10/19 13:01
レコーダーの設定メニュー→チャンネル・入力設定→地上放送受信感度の設定を〔モード2〕にして試してみて下さい。
変化なければ元の〔モード1〕に戻して下さい。
回答有難うございます。
モード変換は昨日1・2共に試しましたが駄目でした;
ですが、HDMI接続にしたことで問題が改善されたようです。説明書では三色ケーブルでも可能ということでしたので、そこのところに少しあやふや感が残ってしまったのですが…何はともあれ無事利用できるようになって嬉しいです!
今回は本当に有難うございました!
またトラブルで質問した時には宜しくお願いいたします!
再び失礼します。
設定が間違いないようですと、あとは、TV端子からレコーダーの接続ケーブルのチェックとレコーダー側のアンテナ端子の差し間違いのみしか、やることがありません。これもTVが映っているとの事ですから、ほぼ間違いが無いと思われます。
初期不良が濃厚です。販売店、メーカーに連絡下さい。
回答有難うございます。
実は…回答いただいた後最終手段でメーカーに問い合わせようと思い、ひとまず画質改善の為HDMI端子でテレビとレコーダーを繋いだところ、きちんと番組表その他がレコーダーでも受信できるようになりました(今までは赤白黄のコードで接続していました;)
説明書では三色コードでも可能と書いていたはずなので結局のところ原因が不明なのですが、何はともあれ解決したようです。
すぐに回答くださり、重ねてのアドバイスも本当にありがとうございました。再度エラーが発生した時、また質問するかもしれませんがその時は宜しくお願いいたします!
たぶんレコーダーのチャンネル設定ができてないのだと思います。
次に考えられるのは、アンテナの接続です。
そんなことはありませんので、落ち着いてチェックしてみてください。
2009/10/19 00:27
早速の回答ありがとうございます!!
チャンネル設定を昼間にしたとき、今住んでいる地域での設定は少なくともできているはずなのですが…その後簡易スキャン機能(たぶんチャンネルが正しく受信できるかチェックできる機能だと思うのですが)をするとNHKしか駄目と言う…。
リモコンの他社との併用は今もう一度説明書を読んで設定の仕方が分かりました!
アンテナの接続ですか…マンションの各室に一つのみ設置されている端子に繋いでいるのですが、今までテレビはそれで大丈夫でしたし、HDMI端子とやらも結局は画質の良し悪しということで今の問題には関係ありませんよね?;
