アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:panasonic viera をPCのディスプレイに)
PCをテレビで使う!接続方法と注意点
2024/08/29 16:21
  • NEC Lavie Cが故障し、PCを新調検討中。この際、手持ちのパナソニックプラズマテレビをモニターとして使用する方法を模索。
  • HDMI接続に関する情報を調査。接続方法は簡単なものの、音声出力についての疑問が残る。
  • 具体的なPCモデルも挙げつつ、接続の可否や音声出力の必要性について解決策を求める。
2009/10/25 22:22
こんばんは。
最近大学から6年間苦楽を共にしてきたNEC Lavie C がとうとう動かな
くなってしまいました。
さすがに、もう何万円もかけて修理するのは気が引けてしまい、新しいパ
ソコンの購入を考えています。
そして、去年無理して12回払いで購入し後一回で完済するプラズマテレビ
をモニターとして使えば、安いタワーですむのではないかと思い調べてみる
と接続の方法がHDMIで済むと書いてあるサイトがあり、さらに調べてみる
とHDMIだけでは音声が出ないとするサイトと出るというサイトがありました。
HDMIだけで済むのなら一番いいのですが他にも音声入力が必要なのでしょ
か?
テレビ:panasonic TH-42PZ80A
      入力端子:HDMI 2基、D-sub 15P
ちなみにネットで見つけてこれはいいなと思ったのがあるのですがこの
製品は上記のテレビにHDMIだけでつなげるでしょうか?
ちなみにPCの用途は主にネット、ゲームでたま~に仕事でエクセルや
ワード使います。
http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/personal/p6100/specs/p6120jp_intel_celeron_model.html
どなたかおわかりになる方どうか御教授御願いいたします。
PCとTVとのHDMI接続で音声の出力についてですが、それはグラボの仕様によって異なります。
オンボードは別としてグラフィックチップのシェアの大別して2社に分かれており、
仕様もそれぞれに分かれております。
現在、nVidia製のGeforceシリーズとATI(AMD)製のRadeon HDシリーズがあります。
Redeon HDシリーズはボードにグラフィックチップのほかに音源チップも搭載されており、
ボードをPCに組み込みOSに適切な設定をおこなうだけで、
HDMI出力端子からTVに映像と音声共に出力することができます。
一方、Geforceシリーズの多くは、ボードに音源チップを搭載しておらず、
HDMIへの音声出力のために別途SPDIF出力端子を持つサウンドカード(またはオンボード音源)から
信号線をグラボのSPDIF入力に接続する必要があります。
また、Geforceでも9x00シリーズ以前ではSPDIF入力さえできない製品もありました。
以上のことからstojakovicさんが探し当てた情報は、GeForceシリーズでも古い製品のことだと思います。
stojakovicさんが現在購入検討中のPCのグラボの中にあるGeForce G210だけは音源チップが搭載されおり、
Radeon HDシリーズと同様に別途サウンドカードを必要としない仕様になっています。
そこで、結論ですが、stojakovicさんがそのPCを選択するのなら、グラボをGeForce G210にすることをお薦めします。
但し、全てのGeForce G210が同じ仕様とは限りませんので、事前に問い合わせをすると良いでしょう。
また、stojakovicさんがお使いのTVであるTH-42PZ80Aの取扱説明書には、HDMIによるPC接続について詳細に記述されていないので、
PCからの音声入力については、Panasonicさんにも問い合わせてみると良いでしょう
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/10/25 23:16
 HDMIに音声が載せられるかどうかですが、我が家の自作PC(Shuttle SG45H7)は、最初からHDMIで音声と画像が出力できるので、これを42インチのAQUOSに接続して使用しています。
 ビデオカードのHDMI端子は基本的に画像しか出力できません。オーディオはM/B上にオンボードで実装されているので、そこからのオーディオ信号が取り込めるビデオカード(http://www.4gamer.net/games/047/G004744/20080611041/)を探すか、ビデオカードのHDMI出力を受けて、音声を追加できるオーディオカードを探すしかないです。
 もしくは、プラズマテレビ側にPCの画像入力用として、HDMIとステレオミニ入力がセットになっているのであれば、線が2本になりますが、HDMIで画像を、ステレオミニケーブルで音声を送り、同時に出力できます。(少なくとも我が家のAQUOSでは可能)
