地デジテレビとレコーダー接続の疑問
2024/08/29 16:21
- アナログテレビから地デジテレビに切替えた際、BS/CS録画を希望。
- パナソニックのTH-L20C1とDMR-BW570-Kを使用するが、接続方法が不明。
- レコーダーからの出力とテレビの入力の関係で、BS/CS映像の取り扱いに困惑。
テレビとレコーダーの接続
2009/10/26 02:38
今回居間のアナログテレビを地デジ対応テレビに入れ替えた際に、地デジアンテナを新設しBS/CSのアンテナも新設したので自分の部屋でもBS/CSを見る(録画)ことが出来ればと地デジ対応テレビやレコーダーのカタログ等を見て希望の商品を選んだのですが、接続で分からなくなったのでお教え下さい。
希望商品
テレビ:TH-L20C1(パナソニック)BS・110度CSチューナーナー無
レコーダー:DMR-BW570-K(パナソニック)BS・110度CSチューナー有
この構成で、レコーダー背面に「地上アナログ・デジタル」「BS・110度CS」のアンテナからの入力があり、その直ぐ脇にそれぞれの分のテレビへの出力があるのですが、テレビの方には「地上アナログ・デジタル」の分の出力を指すところしかないようなのですが、これですと「BS/CS」は映す(録画)は出来ないのでしょうか。
それとも「BS・100度CS」部のテレビへの出力は、やらないでも映す(録画)ことはできるのでか。
今晩は。
レコーダーのBSチューナーで、BSはTVで見えますよ。(当然、録画も出来ます)
但し、レコーダーの電源も入れなければダメですけど。
接続方法:地デジ
アンテナ
レコーダー(地デジアンテナ入力端子に接続)
レコーダー(地デジアンテナの出力端子から)
TV(アンテナ入力端子に接続)
これで、レコーダーの電源ON/OFF関係なく地デジは見えます。
チャンネルの切り替えは、普通にTVで行います。
線は、普通のテレビアンテナ用の線で良いです。
接続方法:BS
アンテナ
レコーダー(BSアンテナ入力端子に接続)
レコーダー(HDMI、D端子、赤白黄端子などの外部出力端子より)
TV(HDMI、D端子、赤白黄端子などの外部入力端子に接続)
これで、レコーダーの電源を入れ、レコーダーのチャンネルをBSに切
り換えて、TVのチャンネルをビデオ1などに切り換えればBSは見えます。
チャンネルの切り替えは、レコーダーの方で行います。
要は、ビデオを見るのと同じ接続です
後、BSアンテナには電源が必要ですから、レコーダーから電源を送る
設定を忘れずにして下さい。(ケーブルは入りません、アンテナ線を伝って行きます)
録画
普通に地デジ、BSとも出来ますし、TVで見えます(予約録画も、当然、出来ます)
TVに、BS・CSチューナーが無いのですから、アンテナの入力がないのはあたりまえです。
それぞれの取り扱い説明書をよく読んでください。
ちなみにTVは、100ページから108ページに書いてあります。
すみませんでした。
ダウンロードしてもう一度見直してみます。
ご回答ありがとうございます。
これで、買う決意が出来ました。
