3人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2台のファックスを切り替えるには?)
家庭用ファックスのスムーズな切り替え方
2024/08/29 16:21
  • 家庭で2台のファックス機を使い分ける際、 PanasonicのKX-PW601とブラザーのMFC-6490CNの組み合わせが考えられます。しかし、電話機能がないブラザーをファックス専用としてどう運用するかが課題です。
  • この質問では、パナソニックのファックスを電話機として使用し、ブラザーをファックス専用機として活用する方法について尋ねられています。自動切り替えの実現性が鍵となります。
  • 特にメーカー関係者からの的確な回答を求めており、2台のファックスのスムーズな切り替えが実現できるかどうかの情報を探している状況です。
2台のファックスを切り替えるには?
2009/11/07 11:52
現在家庭用電話(ファックス)機としてパナソニックのKX-PW601を使用しています。
仕事の関係でA3のファックスを受ける為ブラザーのMFC-6490CNの追加を検討しています。
ブラザーには電話が付いてないので両機を上手く使い分けたいと考えるのですがパナソニックを電話、ブラザーをファックス(他)として自動切り替えして使用する事は出来るでしょうか。
メーカー関係の方、他の方、可能な限り的確な回答をお願い致します。
KX-PW601の取扱説明書はありますか、なければ次の
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2005/pw601dl_k.pdf
この中の「並列に接続する時」の説明に従ってKX-PW601とMFC-6490CNを並列に接続して
KX-PW601を電話専用に設定。
MFC-6490CNで電話・FAX兼用に設定。「FAXの方はそのまま送信してください」のメッセージを入れます。
但し、ひかり回線ですからうまく行くかどうかは保証の限りではありません。
説明書を熟読しておりませんでしたが仰る方法が一番適当な様ですのでブラザー購入を前向きに検討して試してみます。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2009/11/07 17:36
自動切換えは一体型で無いと無理です。
参考にあげられている並列接続も全自動ではなく手動介入が必要です。
確かに完全自動は無理かと思います。ただe0_0e_OKさんの仰る方法が妥当かと理解しました。追加ご返答有難う御座います。
電話回線の種類は何でしょうか。ISDNにすれば簡単に解決しそうですが。
2009/11/07 14:01
回線は光ファイバでNTT加入権は現時点でお休み中です。
2回線にする方法なら解っているのですが1回線のみで機器での対応が出来ると助かります。
