※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【DVD-R】ディスクのエラー?)
DVD-Rのエラーについて考察
2023/08/09 02:52
  • DVD-Rを使用して作成したディスクがDVDデッキで再生できない現象が起きました。一方、PCでは問題なく再生できるのですが、その原因は何なのでしょうか?
  • 大量のDVDを作成してきた中で、今まで一度もエラーがなかったDVD-Rが初めて読み込みエラーが発生しました。なぜPCでは問題なく再生できるのに、DVDデッキでは再生ができないのでしょうか?
  • DVD-Rを使用して作成したディスクがDVDデッキで再生できない問題が発生しました。原因はDVD-R自体なのか、それともデッキ側の問題なのかを解明したいと思います。
【DVD-R】ディスクのエラー?
2009/12/06 20:58
閲覧ありがとうございます。
私はいつも太陽誘電のThat'sというデータ用のDVD-Rを愛用しています。
自分用に映画などを焼いて市販のDVDデッキ(Panasonic)を使ってテレビで楽しんでいます。
大学の研究で映画DVDを使った経験があり、今までにこのDVD-Rを使って200枚以上のDVDを作成してきました。
こんなにも大量のディスクを消費してきましたが、このThat'sはとても優秀なのかエラーで使えなかったというのが1枚もありません。
ところが…
先日、いつものように作ったDVDをいつものようにDVDデッキで再生しようとしたら読み込みがうまくいかず。
何度か試してやっと読み込んだと思ったら映像と音楽がカクカクで見れませんでした。
とうとうハズレのディスクが出たのかな?と思ったのですが、PCで再生してみると何事もなくスムーズに再生できました。
となると、デッキの方が原因かと思ったのですが、他のDVDを再生してみるときちんと再生できました。
ということはやっぱり原因はDVD-Rの方で確定だと思いますが、PCでは問題なく読み込むのにどうしてデッキではうまくいかなかったのですか?
知人に話したら「DVD-Rに焼いたデータがちょっと壊れてるんだよ」と言われましたが、じゃあなんで壊れてんのにPCでは問題ないんだよ!と納得がいかないのですw
同じディスクとはいえ、たまにはそういう謎な現象もあるさ~と考えるしかないですかね。
元データのバックアップも残してあるので再度作り直せば良いことですが、長年繰り返してきた作業に初めてのトラブルだった上に理由がハッキリしないのがもやもやしたので投稿してしまいましたw
どなたか詳しい方おりましたらご教授ください。よろしくお願い致します。
  たぶん、この“ちょっと”がミソなんでしょうね。
  パソコンでは欠損データを補完するなり飛ばすなりして
  リード試行しますが、デッキにその機能がない可能性はあります。
あとの極少可能性としては、
・ファイナライズしてない
・書き込み位置がずれ込んだ
・リンク関係が適切に設定されていない
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
なるほど、PCでは補完してDVD再生してくれることがあるんですね。
やはり仰る通り「ちょっと」がミソなんでしょうね。
こういうこともあるんだ、と割りきって作り直しますね^^
参考になりました。どうもありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2009/12/07 02:02
はじめまして。
記録型のDVDは基本的に自己録再は保証しています。
その自己録再ができない。
他では再生可能とのことであれば一番可能性が高いのは、レンズの汚れ。
書き込みができるのに何故読み込みができない、と思われるかもしれませんが、あります。
当方のノートPCの内蔵光学ドライブは瀕死時、RAMやRWが認識不良となり、レンズクリーナーでクリーニング直後は認識、書き込めても一切読み込みが出来なくなり、やがて昇天しました。
この時にRだけは書き込みも読み込みも可。+RWも読み込みも書き込みも可と言う症状でした。
またディスクとレンズの状態から生焼けを起こすこともあります。
この場合は自己録再は不可能、支障を生じるのに他機では再生可だったり、その逆だったりと著しく互換が低下する場合があります。
一般的に書き込み時はレーザーは高出力で、読み出しは低出力です。
このためにレンズの汚れから光の反射率が落ちて、読み取り不良が発生している気がします。
とありますし、レコーダーなのでスリムタイプではなくて据置タイプのはずですから、そろそろ寿命の半分位。
レンズも汚れている頃です。
市販のCD・DVDレンズクリーナー(湿式・乾式併用)のものでレンズクリーニングしてみてください。
但し、メーカーでは市販のレンズクリーナーの使用は基本的に推奨していません。
とりあえず無名メーカー品は避けて、マクセル・TDK辺りのディスクメーカー品を使用してみてください。当方はマクセル製を使用していますが、問題を生じたことは一度もありません。
なお汚れないようにと思って頻繁にやりすぎるとレンズを返ってダメにします。読み込みがおかしい。再生が上手く行かない状況になったら使う程度で十分です。連続しての使用は三度程度まで。
それでも回復しない場合は光学ドライブの修理・交換となります。
クリーニングディスク使用に不安があるならば、修理へどうぞ。メーカーでメンテナンスして返してくれます。もちろんレンズクリーニングだけでも技術料は発生します。他に異常がなければコレだけで6000~8000円かかるはずです。
但しメーカーに修理に出す場合はHDDの内容の保証はありません。初期化される場合もありますので。運が良ければ中身はそのままで帰ってくることもあります。
まっ、ものは試しで。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
レンズクリーニングについてですが、200枚以上焼いているDVDドライブと今回再生できなかったDVDドライブは別のもの(PCで作成し、市販のプレイヤーで再生)ですし、他のDVDは再生できるのでレンズの汚れ等の問題ではなかったと思います。
ですが、いずれはレンズのお手入れもする時がくるのでしょうね、参考になりました。ありがとうございました^^
ラベル(シール)を貼り付けていませんか?
このシールが、重心バランスを崩すことで、高速回転にブレが生じるらしく、読み込みができないことがあります。
PCとデッキでは、DVDを回転時に固定する方法が違っているのかも知れません。
また、このケースでは、少しずつ読み込むと問題ない(ディスクの回転を高速状態で維持すると駄目)ことがありますので、その影響かも知れません。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
DVDにはプリンターを使って印刷をしておりますがシールタイプのものは貼っていません。
シールを貼るのは避けた方がいいんですね、学びました。
ためになる情報ありがとうございました^^
