アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:思うようにダビングできません)
パナソニックTZ-BDW900Mでのダビングに困っています
2023/10/17 15:43
  • ケーブルテレビ会社のレンタル機器でパナソニックTZ-BDW900Mのブルーレイレコーダーを使用していますが、ダビングの方法が分かりづらく困っています。
  • 録画した映画をBD-Rにダビングしようとした際、1倍速しかできず長時間かかってしまいます。また、HEで録画したものをDVD-RでSPにダビングする際も同様の問題があります。
  • 容量を気にせずに高速でダビングする方法を知りたいです。どなたか教えてください。
思うようにダビングできません
2009/12/09 21:24
ケーブルテレビ会社のレンタル機器で
ブルーレイレコーダーを使い始めています。
これがとっても分かりずらくて、困っています。
機器はパナソニックTZ-BDW900Mです。
今悩んでいるのは
2つのことです。
ディスクはBD-R
DVD-R DVD-RWと3種類用意しました。
DRで録画したものを映画(2本分約5時間)BD-RでHEでダビングしようとしたら1倍速でしかできませんでした。5時間もかかるのでキャンセルしています。
また
HEで録画したものをDVD-RでSPに2時間ダビングしたいのですが(毎日2時間やってるドラマをダビングしたいので)
これもまた1倍速の2時間もかかってしまいます。
高速のところを指定すると
容量が足りませんとなるので
録画モードを落とすと高速録画できません。
どうしたら
高速で容量を気にせずにダビングできるのでしょうか??
どなたか
教えてください。
いずれもレート変換すなわち再エンコードが行われるため、等速の
ダビングになったものと思われます。
レコーダではハードウェアでエンコード作業が行われますが、
これはハードウェアエンコーダの性能上等速で行われます。
従ってレート変換が行われるダビングでは高速でダビングできません。
例えば、BD-RにはDRで録画されたものは約130分しかダビングできません。
逆に言えば、130分以下であれば高速ダビング可能です。
高速でダビングしたい場合、録画する時点でレート変換が行われないよう
計算してモードを設定しておく必要があります。
返事が遅くなりすみませんでした。
レコーダを扱うのが初めてで
なかなか
E-Decさんの言われてる、レート変換、エンコーダーの意味がわかりませんでしたが
いろいろ
関連してる資料などを読んで
やっと分かりました。
ダビングする際
録画したものと違う形でダビングしようとしたため
高速できなかったという理解なんですよね??
たとえば
2時間物の映画をDVD-Rにきっちり入れたい場合
HLモードで録画に設定しておくということですね。
試しに何本かこの方法でやってみましたが
高速で何とかダビングできてるようでした。
大変勉強になりました。
