ブラウン管TVでブルーレイ視聴の悩み
2024/08/29 16:22
- パナソニックのHD対応ブラウン管テレビTH-32HG1を入手したが、地デジやBS、ブルーレイ視聴の接続方法に興味がある。
- テレビはコンポーネント入力のみで、D端子はないため、変換ケーブルを使って接続する計画だが、画面の縦横比やプロテクトについて不明点が多い。
- ブルーレイレコーダーからコンポーネント入力への接続の可否について不安を抱えつつ、音声ケーブルの使用も含めて設定できるかを検討している。
HD対応ブラウン管TVで地デジ&BSデジ
2010/01/01 11:27
パナソニックのTH-32HG1というテレビをもらいました。
横長ブラウン管でハイビジョンテレビとなっています。
これで、地デジやBSデジとともにブルーレイも楽しもう
と思うのですが、入力はコンポーネント入力で、D端子
は付いていません。
パナソニックのブルーレイレコーダーのD端子出力から
変換ケーブルでコンポーネント入力につなげればよい
のだと思いますが。コンポーネント入力では識別端子
がありませんので、プロテクトの話や画面縦横比が、
どのようになるのか良く分かりません。
ブルーレイレコーダーと変換ケーブル(+音声ケーブル)
だけで本当にうまくいくのでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>プロテクト外しとなるから、
コンポーネント出力になってもプロテクト信号は残りますが、映像を映すには支障ありません。
デジタルメディアに録画しようとするとプロテクト信号が働き、録画は阻止されます。
そうなんですか、ありがとうございました。あと縦横比は
どうなるのでしょうか?
回答を追加します。
次のURLをクリックして参考にして下さい。
[Pansonic/AVケーブル]
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=RP-CVCDG15
商品紹介ありがとうございました。
識別信号が送られないと言うことは、コピープロテクト信号も
送られないと言うことなので、プロテクト外しとなるから、
問題になると思うのですが?その辺はどうなのですか?
こんな感じじゃないですかね
http://buffalo.jp/products/connect/component/
ここまでは、質問にも書かしていただきましたように
分るのですが、識別信号はどうなるのでしょうか?
ありがとうございます。その場合識別信号が送られなくなるのは
問題ないのでしょうか?
