※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電話機の音質・・・・・・・(>_<))
電話機音質改善の選び方とは?
2024/08/29 12:19
  • SONYのSPP-C5電話機の音質に不満があり、相手からキンキン響くと指摘される。
  • 現在、子機要らずで留守電も不要なシンプルなPanasonicの電話機選定を検討中。
  • 音質改善のために条件を満たした信頼できるメーカーや機種の選定が求められている。
電話機の音質・・・・・・・(>_<)
2003/05/24 05:33
SONYのSPP-C5という電話機(記憶によると確か、売値1.5万円位でデジタル留守電、子機1台付き)をセカンドで使っています。よく、相手に「キンキン響いてる」といわれます。また、子機を使うと電話が遠いといわれます。キンキンは、いわゆるハウリングみたいな症状だと思われるのですが、新機種選定にあたって、どんなものを選べばいいのか決めかねてます。メインの電話機ははPanasonicで、問題ないのですが、やはりメーカーの特性なのでしょうか?・・・・ということで、実はこちらには留守電機能も必要ないし、子機も要らないので、Panaの4,000円くらいの何の機能も無い単純な電話機にしようと思っていますが、どうでしょうか?(Panaでも安すぎるとだめかな?)詳しい方、何かアドバイスいただけるとありがたいです。
※因みにISDNの無線LANルーターを使っています。(NTT製FT3000R)前述の通り2台繋いでいます。
※もし、メーカーとしての特性でしたら、Pana以外にお勧めも教えてください。
回答 (1件中 1~1件目)
2003/05/24 15:22
2台を並列につないでいると解釈すると、子機付きのものは増設が問題ありと説明書に書いてあると思います。
また、ダブルナンバーをもらい、片側の電話は大丈夫だけれど、もう1つの方は問題ということであれば、つなぎ変えて、今正常に作動している方が異常になれば、ISDNのアダプターの異常も考えなくてはいけません。
ただ、SONYは電話に関しては音質が難ありの指摘をする人も多いので、SANYOやパイオニアの方がお勧めすべきかも知れません。数年しか使えませんが、消耗品と思って別のメーカーを試しに使ったらどうでしょうか。
unos1201さん、ごめんなさい!返事遅くなりました><;
もっと”確信的”な(?)返事が欲しかったのですが、、、。
例えば、「ソニーの同タイプの電話は私も使ってますが、やはり同じ症状が出ます」等・・・・。
勝手な希望的観測を前提に質問してしまいましたので、ちょっと反省してます。
それと、説明に書いたNTTのISDNのFT3000R-APみたいなルーターにも、"並列"、"直列"という電池みたいな違いがあるのでしょうか?同時に使用中という事はほとんどないのですが。もう少し踏み込んだご指摘いただければ幸いです。つなぎ変えて試してみる価値ありますか?
「SONYは電話に関しては音質が難ありの指摘をする人も多いので」との事ですが、やはりそうなのでしょうか?
また詳しい方、宜しくお願いいたします。
