アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パナソニックブルーレイのチャンネル設定について。)
パナソニックブルーレイのチャンネル設定トラブル
2024/08/29 16:23
  • パナソニックのブルーレイディスクレコーダーDMR-BR570を使っているが、地上デジタルチャンネルの設定で問題が発生中。
  • 再スキャンを試みるも「受信出来ません」と表示され、チャンネル設定方法を工夫しても解決しない状態。
  • 接続しているテレビはシャープのLC-20GH1で、詳しい方からの助言を求めている。
2010/01/02 21:39
パナソニックのブルーレイディスクレコーダー(DMR-BR570)を購入したのですが、
チャンネル設定で地上デジタルを再スキャン?すると「受信出来ません」と表示されてしまいます…
かんたん設置設定の地上デジタル放送チャンネルの設定でも「UHF」と「全帯域」両方とも選択してみたのですが、やはり「受信出来ません」と表示されます。
テレビはシャープのLC-20GH1で、接続は付属の映像・音声コードをレコーダーの出力にテレビの入力に繋いでいます。
どなたか詳しい方、お手数ですが教えて頂けませんでしょうか?
原因:レコーダーにアンテナが繋がっていない為
TVのアンテナケーブルを外して、レコーダーのアンテナ入力に繋ぎ直して、レコーダーのアンテナ出力からTVのアンテナ入力に別のアンテナケーブルを繋いで下さい(アンテナケーブルがもう一本必要です)
再度、レコーダーの設定を行って下さい・・設定が出来る様になります
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2010/01/02 22:16
「アンテナから入力」端子にアンテナが接続されていないことまたは
接触不良、アンテナからの信号不足は考えられます。
