BDレコーダー受信トラブルの原因とは
2024/08/29 16:23
- 新しいBDレコーダーが地上デジタル放送を受信できない問題が発生。
- 従来使用していたDVDレコーダーでは問題なく受信。
- 古いUHFアンテナの影響が考えられ、新規設置の必要性が検討される。
地上デジタル放送の受信について
2010/01/05 09:51
先日PanasonicのBDレコーダーDMR-BW870を購入したのですが、地上デジタル放送が受信できませんでした。
それまで使っていたTOSHIBAのDVDレコーダーRD-E300を使っていて、こっちでは問題なく受信できていたのですが・・・
説明書どおり配線を接続できているはずなのですが何故でしょうか?アンテナに問題があるのでしょうか。ちなみにアンテナは新しくUHFアンテナを設置したわけではなく、昔から設置されていたアンテナを使用しています。やはり新しくUHFアンテナを設置した方がいいですか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
RD-E300で地上デジタルを受信していたのにDMR-BW870の地上デジタルが写らない場合は、DMR-BW870の地域指定が間違っているのでしょう、基本設定を見直してください。いままで、地上デジタルを受信していなくて新たに受信しようとしたが受信できなかった場合は、アンテナの方向が合っていない可能性があります。地域によって、地上デジタル発信局の方向が異なる場合があります。
地上デジタル対応の UHFアンテナを使用していない場合、
かなり信号レベルが低いと思います。
現状のレベルは、どの程度ですか?
> 昔から設置されていたアンテナ
これは、どのようなアンテナですか?
2010/01/05 12:19
回答いただきありがとうございました。
アンテナの信号レベルはRD-E300で確認してみたところ全局最大値なので問題ないこと思われます(例:関西テレビ56 最大値56)
当のアンテナはと言うと、母に確認してみたところどうやら家の近所の山の上にアンテナが立っていて、それを僕の住んでる地区の各家庭で共同で使用しているそうです。
回答いただきありがとうございました。
受信方法をCATVに変更すると受信できました。
