ディスクデータが消去された可能性
2024/08/29 16:23
- パナソニックのレコーダーで録画したディスクの再生時に異常表示が出現。
- ディスクのプロパティは使用領域ゼロで再生不可、ファイナライズの影響が疑われる。
- 使用者の操作ミスで録画内容が消去された可能性を探る質問。
ディスク内容が消えた?
2010/01/20 22:04
使用レコーダーはパナソニックDMR-E85です。
会議等の内容を録画したディスク(多数複製済み)を貸してもらい、当該レコーダーで再生しようとすると、特に異音はありませんでしたが、1回限り録画できる番組は録画できないという(いわゆる生ディスクならともかく)通常出ない表示が出たので、おかしいなと思いながらオーケーボタンを押すと、番組が録画されていないと表示されました。
その後すぐ、パソコンでそのディスクを再生しようとし、そのディスクのプロパティを見ると、使用領域ゼロとなっており、当然再生できる内容はありませんでした。
説明が不十分で分かりにくいと思いますが、ファイナライズできているディスクであれば通常前述の表示は出ないと思います。
ということは、ディスクがファイナライズできておらず、かつ、表示に沿ってオーケーとしたため、録画内容を消してしまったのでしょうか?
また、ファイナライズ前であれば、ディスク内容を消去することはできるでしょうが、ファイナライズ後であっても、そもそも消えることがあるのでしょうか。
なお、当該ディスクのメーカーはわかりませんが、古いものではなく、先に別の方が見ており、その方の話では再生できたが異音がしたとのことでした。
知識不十分で質問内容が分かりにくいでしょうが、要するに私が内容を消してしまった可能性があるかどうか知りたいのです。どなたか詳しい方がおいでましたら、お教え頂けると幸いです。
早急な御回答ありがとうございます。
DMR-E85H はアナログチューナーしか搭載してないので
デジタル番組は録画できないという趣旨のメッセージでしょう。
トレイにのせてディスクをセットしたところ表示が出ました。録画ボタンを押してはいまません。
お教え頂いたようにファイナライズされていなかったのでしょうね。
DMR-E85HでVR形式のものは再生できないでしょう。
との部分については、メディアはDVD-Rで、パソコンでも使用領域ゼロとなっており再生できないのもそのためでしょうね。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
