2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他社のDVDレコーダーで録画したDVD-R又はRW(VRモードで未ファ)
他社のDVDレコーダーで録画したDVD-R又はRW(VRモードで未ファイナライズ)をパナソニックなどのブルーレイレコーダーで視聴(再生のみ)はできるのでしょうか?
2023/08/09 07:27
  • 他社のDVDレコーダーで録画したDVD-R又はRW(VRモードで未ファイナライズ)をパナソニックなどのブルーレイレコーダーで視聴(再生のみ)はできるのでしょうか?パナのHPでは一応対応となっていますが、ファイナライズの有無までは触れていませんでした。
  • DVDレコーダーは三菱のDVR-HE650(ダビング10非対応)です。現在ファイナライズだけが故障で出来ず(メーカーに相談済み)で、修理金額を考えるとパナなどのブルーレイレコーダー(BWシリーズ)に買い替えを検討しています。このためHDDに録画済みのものやDVD-R、-RW(共にVRモードで未ファイナライズ)で作成したものの処遇に困っている次第です。DVD-Rはアナログ放送を録画したものですが、RWはデジタル放送のものもあるので、外部接続でダビングは出来ないです。
  • アナログ放送を録画したDVD-Rならメニュー付でファイナライズされた状態がベストなのですが、以前パソコン上でファイナライズ出来ないかと、フリーソフトでReadDVDRなどを試みてみましたが、パソコンのHDDには書き込める(VOBファイル)ものの、ReadDVDRでファイナライズは非対応でした(元々メニューなし)。HDDに書き込んだものを再度DVD-Rでメニュー付で作成をDVDflick、DVDstlerなどのフリーソフトも必ずエラーになってNG、Corel MovieWriter Pro 2010はHDDからのファイルすら読み込めませんでした。VOBファイルからメニューを作成できてDVDを作成できるソフトはないでしょうか?
2010/03/07 16:14
他社のDVDレコーダーで録画したDVD-R又はRW(VRモードで未ファイナライズ)をパナソニックなどのブルーレイレコーダーで視聴(再生のみ)はできるのでしょうか?パナのHPでは一応対応となっていますが、ファイナライズの有無までは触れていませんでした。パナの相談室で聞いたところではファイナライズしてないものについてはお答えしかねるとのことでした。ご経験のあるかた、よろしくお願いします。
こんにちは
もう6,7年前になりますが、パナソニックのDVD/HDDレコーダーを使っていました。DVD-Rに書き込み後、ファイナライズ処理が出来なくなり、メーカーに問い合わせたところ、以下のような回答をいただきました(うろ覚えですが、だいたいの内容は覚えているつもりです・・・)。
・他社製品では、ファイナライズ、再生ともに出来ないと考えて間違いない。
・同一機種、もしくは後継機種でなら、(ファイナライズしなくとも)再生は出来る。
・また、ファイナライズに関して、不全等を極力なくすためにも、取りためておいたものを一度に書き込み、トレーを開ける、電源を切る、追記するなどを行わず、ファイナライズまでを一連の作業として行うことが望ましい。
というような回答をいただいたことがあります。
パナソニックのレコーダーになさろうと思われたのには、ご使用のTVとのリンクなどもあるのかもしれませんが、録画映像のほうが重要であるのなら、一度、未ファイナライズのディスク再生について三菱電機のほうにも問い合わせてみてはどうでしょう?
その上で再生可能なようであれば、三菱製のBDレコーダーを購入、という選択肢もあるかもしれません。
(もう問い合わせ済みなら、余計なお世話でした・・・)
VOBということですので、DVD-VIDEOですよね。
未ファイナライズのディスクをPCで開いたことが無いのでどのようなものなのか分りませんが、約1GB以下しか書き込んでいないものでなければ、普通はDVD-VIDEOの規格で、いくつかのVOBファイルに分割されて記録されていると思います。
ディスクにはフォルダ「Video_TS」の中に複数のIFO、BUP、VOBといったファイルがある、というのが一般的だと思います。もしこのような形をとっているのでしたら、フォルダごとHDDにコピーできれば、編集や新たなディスクに書き込んでディスクを閉じる(ファイナライズする)ことも可能かと思います。
ReadDVDRというソフトを検索してみてみましたが、そのディスクずばりをファイナライズすることも出来るようですが、出来ない場合はIFO、BUP、VOBといったファイルを個々に抽出して、新たに作ったフォルダ「Video_TS」に収め、ライティングソフトを使って「ディスクアットワンス」や「ディスクを閉じる」設定をした上で書き込めば、ファイナライズしたものと同等のものが出来るような書き込みもありましたよ。
http://deckspace.seesaa.net/article/21781716.html
http://sooda.jp/qa/88553?sort=higher
VOBファイルがひとつだけならいいのですが、そうでなければ、正しい順番どうりに結合して編集しなければならないでしょう。
また、VOBコンテナにはアスペクト比の情報も含まれます。TVからなので問題ないのかもしれませんが、縦横の比率が無視され間延びした映像になってしまう場合もありますので、拡張子のみを書き換え、編集するのには注意が必要です。
もっともアナログ放送の映像でのことでしょうから、画質には少し目をつむって、ラインをとうして新たなレコーダーでDVD化したほうが無難かもしれませんね・・・
ご回答ありがとうございます。
三菱の最新の機種は全てファイナライズしないと互換なし、という回答でした。
結局最新の機種にしてもこのままでは再生できないので修理してもらいました。。。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2010/03/07 19:05
>フリーソフトでReadDVDR
記憶によるとこれはDVD-VIDEO形式に対応してるんで、VRに対しては
無意味だと思います。なぜ、VOBが抽出できるのか不明ですが
それゆえ、そのVOBを元にDVDを作ろうとするとエラーになるのでは
ないかと思います。
PCソフトによるファイナライズの可能性ですが
MovieWriter Pro 2010のヘルプに記載はありませんか?
かなり古いMovieWriter5でもVR形式のファイナライズ機能がありました。
地デジのDVD-RWの未ファイナライズものに試したことがあったけど
正常に機能したことは確認しました。
また、Pro 2010は未ファイナライズのDVD-VRのインポートに対応してる
はずなんですが試されました?
DVD-RはVRでなくDVD-VIDEO形式での未ファイナライズでした。
なのでPro 2010はダメでした。
はじめまして。
VRモードは基本的にオートファイナライズです。稀に互換が悪い時があるので、その時のみ記録した機器でファイナライズするように促されます。が、互換性の面では記録型光学ディスクはこんなもんです。
VRモードは追加記録時に自動的にファイナライズ解除。記録終了時に自動的にファイナライズが前提です。
残念がら未ファイナライズのディスクに関してはどうしようもありません。
基本的に記録した機器でのみしかファイナライズはできません。
なので記録した機器を修理してファイナライズしない限り、そのディスクは不燃ゴミです。
VIDEOモードではファイナライズの際にメニュー項目(チャプターやメニュー画面)を記録する仕組みで、メニューは各社各様なので他の機器ではファイナライズはできないのです。
レコーダーではRへの追加記録を前提としているので「ファイナライズしない」が前提となっています。一方PCのオーサリングソフトでのDVD-VIDEO作成では追加記録不可が前提なので、作成の際は必ずファイナライズされます。
レコーダーでDVD-VIDEOを作成する場合は必ずファイナライズをしておくことが必須です。
RWでデジタル放送を録画したものはVRモードでオートファイナイライズですので、この心配は無用です。
これに関してはVOBはMPEG2ファイルです、拡張子を.mpgに書き換えて読み込んでみて下さい。但しVOBファイルは正式なMPEG2ファイルではないのでタイムコード(これはIFOファイルに記録されている)がない場合があり、この場合は正常に読み込めない場合があります。
このVOB作成ソフトは使用したことがないので知りませんが、MovieWriter2010もVOBの読み込みには対応しています(ディスクからのインポート)が、VOB単体での読み込みには対応していません。MovieWriterが対応しているのはVIDEO_TSフォルダ(VIDEOモード)とRATVフォルダ(VRモード)からの読み込みです。つまりファイルではなく、フォルダごとの読み込みなのです。IFOに記録されたタイトル、チャプター情報からタイトルごとにMPEG2ファイルを自動で作成するためです。
VOB単体からオーサリングソフトで読み込むためには前述の拡張子の書き換えでやってみてください。
ご回答ありがとうございます。
VOBは読み込めず、拡張子変更してもダメです。
