ブルーレイレコーダー接続の正しい手順
2024/08/29 16:25
- パナソニックのブルーレイレコーダーを購入したが、接続に問題が発生。
- 地デジの設定は成功したが、BSが読み込めず困惑している。
- 正しい接続方法や追加の同軸ケーブルの必要性を確認したい。
ブルーレイレコーダーの接続
2010/04/04 11:24
昨日パナソニックのブルーレイレコーダーを購入しました。
壁にテレビについていた分配器をつなぎ、分配器の地デジの方の端子をレコーダーに接続し、レコーダーに付属の同軸ケーブルはテレビの地デジの端子に差し込みレコーダーとつなぎました。分配器のBSの端子はテレビに接続しています。
すると初期設定で地デジのデータを読み取ることはできましたが、衛星放送(おそらくBS)は読み込めませんと表示されました。
この接続の仕方は正しいのでしょうか?
またBSも録画できるようにするにはどうしたらよいでしょうか?
同軸ケーブルをもう一つ買う必要があるのでしょうか?
>この接続の仕方は正しいのでしょうか?
BS/CSを録画しないなら正しいですが、そうでない場合は誤りです。
それに、接続方法はレコーダーの取説にも記載されているはずですよ。
既存の地デジ接続と同様にBSの信号もレコーダーに繋いでから、TVに接続してください。
壁面アンテナ端子
分派器
V/U BS/CS レコーダーアンテナ入力
| | レコーダーアンテナ出力
V/U BS/CS TVアンテナ入力
ケーブルが必要なら購入か自作する事になります。
BSとはもしかしてアナログでしょうか?そうだとしたら、レコーダーもTVにもチューナーがないので見る事は出来ません。
もし、BSデジタルだとしたら、#1さんの仰っている通りで、レコーダーにつなぎ、TVまでもう1本ケーブルが必要となります。
同軸ケーブルは一本しか付属していないので、もう一つ必要のようですね。
