アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地デジでサンテレビを観たいのですが、今の環境ではデジタルでは見れないみ)
地デジでサンテレビを観たい!今の環境ではデジタルでは見れないみたいなんです。
2023/10/18 05:21
  • アナログでは映るが、デジタルでは映らない状況です。
  • アンテナはPanasonicのTA-BS8035を使用していますが、他のチャンネルは映るのにサンテレビだけ映らない状態です。
  • 放送エリアが近くの海岸で切れているため、環境によっては映る可能性があると思われます。
2010/04/07 21:28
地デジでサンテレビを観たいのですが、今の環境ではデジタルでは見れないみたいなんです。
[状況]
アナログ⇒映る
デジタル⇒映らない
アンテナ⇒親の家なので詳しくはわかりませんが、PanasonicのアンテナでTA-BS8035(たぶん型番)って書いてありました。
BDレコーダーの受信設定でサンテレビの物理chの[26]を確信したところ受信レベルは10~11をウロウロしてました。
他のチャンネルは受信レベル57~58なんですが、ブースターを付けただけでサンテレビは映るでしょうか?アンテナも交換しなくてはいけないでしょうか・・・?
住所は大阪府高石市です。
サンテレビの放送エリアが丁度近くの海岸で切れているんですが・・・。
同じように放送エリアが切れている泉大津の友人の家ではサンテレビが映ってるんで、環境しだいで映るとは思うんですが・・・。
TA-BS8035はBSアンテナですね。
これじゃなくって、何本も棒がついているアンテナがありませんか?
こんなやつです。
http://www.fujimusen.com/TV-ant/UHF-ant/uhf-ant1.html
あれば、アンテナはおそらく生駒山方向を向いているはずです。
もうひとつ、神戸方向にUHFアンテナを追加すれば、サンテレビが見られるはずです。
デジタルが映らないのなら、こんなアンテナだけでしょうか?
http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?pid=1045713
もしかしたら、アンテナがないのかも…
どちらにしても、UHFアンテナを追加すれば、サンテレビは見られます。
MBSやABC、KTV、YTVもデジタルで見るのなら、生駒山方向にもつければ見られるようになります。
2010/04/08 08:42
アンテナはPanasonicの丸いやつが2つついてるだけで何本も棒が付いてるアンテナはありませんでした。
丸いアンテナの片方は直接親の部屋へケーブルが引かれているので関係ないと思います。
アンテナ追加しなくてはいけないみたいですねー(汗
今アナログで映って、デジタルで映らないのはサンテレビだけなんですけどね・・・
