5人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:HDMIケーブルで繋がりません)
HDMIケーブルでの接続トラブルを解決する方法
2023/10/18 05:41
  • HDMIケーブルでテレビとレコーダの接続を試みましたが、映像が映らない問題が発生しています。
  • テレビとレコーダの両方にHDMI端子があれば、異なるメーカーでも通信できると思っていましたが、そうではない場合があるようです。
  • HDMIケーブルで通信するためには、テレビの設定やレコーダの信号優先設定を調整する必要があります。
HDMIケーブルで繋がりません
2010/04/07 23:19
現在、プラズマテレビとブルーレイレコーダを所有しています。
テレビとレコーダは現在映像端子(赤白黄ケーブル)で繋がっており、
また、テレビのリモコンが紛失しています。
以上の背景から、画質の向上とレコーダ付属のリモコンでのテレビ操作を期待して、赤白黄ケーブルをHDMIケーブルと差し替えました。
しかし、テレビがレコーダからの信号を認識していないようで、全く映りません。
レコーダはHDMIケーブル信号を優先して認識するようで、テレビの設定はリモコンが無いため調べられません。
テレビ、レコーダ双方にHDMI端子の差込口があれば、異なるメーカの製品でも通信できると思っていましたが、不可能な場合があるのでしょうか。
また、どのようにすれば、HDMIケーブルで通信できるようになるのでしょうか。
各製品の品名は以下のようになっています。
・テレビ・・・パイオニア製 PDP-R05
・レコーダ・・・パナソニック製 DMR-BW770
・HDMIケーブル・・・パナソニック製 RP-CDHS05
TVの入力切り替えは、レコーダーのリモコンでできますね。
もし設定されていないなら取扱説明書(準備編 P39)をご覧になって設定してください。
またHDMIでのリンクはレコーダーの再生や録画済番組リストを出す操作をすれば、TVとレコーダーのメーカーが違っていても大抵はリンクするようです。(メーカーの保証外ですので操作不可能の可能性もあります)
リンクが働いたとしても、それほど反応よく動きませんので、TVとレコーダーの電源を入れ、機器が完全に立ちあがってから操作することが必要です。
後、HDMIケーブルの設定が必要な場合もあると思います。
取扱説明書でご確認ください。
TVの入力切替はできるようになりました。
ケーブルは関係ないのですね、ありがとうございます。
テレビ、レコーダとも完全に立ち上がってから操作していますが、
テレビに画像は映りません。
HDMIケーブル自身にも、特に設定する部分はないようです。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2010/04/08 09:35
レコーダが立ち上がってから
テレビの入力切り替えをしてください。
レコーダが完全に立ち上がった後に入力切替してみても、
映像が映りません。
PDP-R05の「入力切り換え」はしましたか?
リモコンが無くとも本体に有りませんか?
切り替えをしなければ画像は出ませんよ。
テレビの入力切替は行っていますが、
画像は映りません。
そもそもHDMIケーブルでつなぐと、
どこの出力に映るのでしょうか?
テレビにはビデオ1~4、PCの入力切替がありますが、
どれに設定しても映りません。。
