パナソニックのブルーレイレコーダー設定法
2024/08/29 16:25
- パナソニックのブルーレイレコーダを使い、光サービスからCS放送を録画する方法を模索しています。
- テレビはシャープ、チューナーとレコーダーはパナソニックです。正しい設定手順を知りたいです。
- 具体的な設定方法を共有してくださる方を探しています。効果的な録画手段を確立したいです。
パナソニックのブルーレイレコーダを購入しました。電力系光サービスのチュ
2010/05/02 14:03
パナソニックのブルーレイレコーダを購入しました。電力系光サービスのチューナーから番組表を取り込んでCS放送などを録画したいのですが、どのように設定したらよいかわかりません。設定方法をご存知の方、教えてください。
テレビはシャープ、光テレビのチューナはパナソニック、ブルーレイレコーダーはパナソニックです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
まずBW580という型番は存在しません。 i-Link端子がないと
いうことなのでBR580だったのでしょう。 BR580はシングル
チューナーなので、内蔵チューナーでも外部入力からでもW
録画はできません。
i-LinkではなくRCAピン入力ではアナログ画質でしか観ることも
録画することもできません。 i-Link付の機種に交換されたと
のことですが、チューナーが外部(STB)ではスカパー!を2番組
同時録画することはできません。 せっかくのDIGAの内蔵Wチュ
ーナーもEPGも無駄になります。
また、ひかりTVではLaLaTVを観ることができなくなっています。
DIGA内蔵チューナーでスカパー!e2と同局の契約をすれば、LaLa
TV HD がハイビジョンのままBDにもDVD(AVCREC)にも録画でき
ます。 女性をターゲットにしたチャンネルで、男のみの世帯
でなければ必須でしょう。 NHKのピアノぴあ(勿論ハイビジョ
ン)の再放送や、韓国を含む海外ドラマもOAされているので
男性も楽しめます。
BS/CSデジタルのパラボラアンテナを購入し、ご自分でベランダ
に取り付ければ1万の大台を超えずに済みます(業者に頼めば
人件費だけでも別途数千~1万ほどかさんでしまうでしょう)。
BS/CSデジタルアンテナケーブルの末端の結線加工処理が不安で
あれば、コーナンなどのホームセンターでケーブル購入時に有
料(数百円)でケーブルの末端処理をしてもらえます。
ケーブルTVやひかりTVではアンテナ設置が必要ないというだけ
で、毎月の支払いはかさみ、いつまでたっても元はとれないど
ころか、契約をやめない限り、長期になればなるほど無駄な支
払額いが積み上がります。パラボラをご自分で設置されれば、
数ヶ月で元はとれてしまいます。
パラボラアンテナを通してDIGAのWチューナーで、地デジのみ
ならずBSもCSもハイビジョンでのW録画を楽しみましょう。
ひかりTVやケーブルTVの外部チューナーでは利用できない、
DIGAのDIMORAサービスを利用すれば、お好みの俳優・アーティ
スト・番組名の予約支援をしてくれる機能も必ず重宝します。
既に購入された機種に対しての非建設的な全否定回答は無視
してください。 ひかりTVではなくパラボラアンテナによる
視聴に換えれば全て解決します(もし地デジもひかりTV頼り
なら、地デジ用にUHFアンテナを設置しなければ地デジのW録
画もできません)。
接続されるTVが40吋以上でなければ、1080pにD5で対応して
いない点は「全く」問題にはなりません。 使い物になら
ないなどとは論外。 現在TV放送はハイビジョンでも1080iで、
スカパー!e2はほとんどのチャンネルが1080iではなく480iと
いう低画質であり、BSデジタルのWOWOWも、チャンネル191~
193でそれぞれ別の番組内容を放送する時間帯は480iです。
1080pの映像はBDソフトやPS3用の一部ソフトでしか存在せず
大画面TVでなければ意味もありません。また、D5入力のある
TVはSONYの旧型TV以外ほとんどなく、今はSONYも40吋以上の
み。 そもそも1080pにはどのメーカーのハイビジョンテレビ
もHDMI入力で対応しています。
また、以前引っ越し先でケーブルTV(勿論BS・CS含む)を契約
していたことがありますが、ケーブルTVのアンテナを直接TVや
レコーダーにつないだところで地上波やBSは受信できても、
スカパー!はスクランブルがかかっているので、レコーダー内
のチューナーではスクランブルを解除するためにスカパー!と
別途契約をせねばならず、ケーブルTVとはダブることになり
全くの無駄です。ひかりTVでも同様です。ひかりTVのアンテ
ナケーブルを分配してレコーダーに接続しても、CS2(スカパ
ー!e2)はスカパー!との直接契約をしなければDIGA内蔵チュー
ナーでの選局・視聴・録画はできません。ひかりTVとの支払い
契約もダブることになり全くの無駄です。
せっかく購入されたDIGAです。 違約金の発生しない範囲で
早期にひかりTVを解約し(ひかりOneのネットはケーブルTVや
ADSLをはるかに凌駕するのでそのまま)、パラボラアンテナ
(及びUHFアンテナ)でDIGA内蔵チューナーでのハイビジョン
W録画を楽しんでください。 i-Linkはもう一台i-Link端子付
DIGAを購入したりハイビジョンビデオカメラを接続する場合
に便利で無駄にはなりません。
どこの販売店でレコーダを買ったのですか?
使い物になりませんよ。
おそらく関西電力系のeo光テレビかと思います。
STBの品番は、TZ-DCH820です。
パナソニックでも500番台は、アイリンクがないので使えません。
680番以上のBDレコーダに買い換えましょう。
また、三菱でも良いです。
100番台やVHS付きは、いけません。
200番台以上のレコーダにしましょう。
またシャープなら最新の53や55ならいけます。
情報不足です。
レコーダの品番
STBの品番を書いて下さい。
2010/05/02 20:11
ブルーレイの品番はbw580という品番で、STBは不明です。後ろにilinkはありました。
ブルーレイにはilinkがないので困っています。
外部入力でCSの入力をしているのでCSで複数のチャンネルの番組を予約できません。
困っています。通常のチャンネルのように番組表で録画予約したいです。方法があれば教えてください
接続はiLink端子か黄赤白のケーブルで接続します。
録画は、iLinkの場合はチューナーの録画設定で可能な場合もあります。
3色のケーブルの場合は、チューナーオプションの赤外線ユニットを使うか、チューナーとレコーダーで同じ設定をする必要があります。
いずれにしても、チューナーと:レコーダーの取説に記載があるはずですよ。
2010/05/02 20:00
ilinkが無いのでCS放送が外部入力での録画になります。これでは、いちいちチューナでの設定がそのまま取り込まれて、外出時に複数のチャンネルの録画が不可能です。できれば、CS放送も番組表で指定して録画したいのです。何か方法はあるでしょうか??
2010/05/04 08:08
分波器を用いてCSチューナから取り入れるという裏技って無いですかね??一応iLINK付きの機種と交換の対応をしてもらいました。今日配達ですが、分波器で対応できそうな気がしてきました。だめですかね?想像ですが、壁からチューナとテレビに分波してチューナからはブルーレイに出力、ブルーレイからテレビに出力なんていうので対応できたような・・。すみません。なにぶん素人なので。。。ご返答をお願いします。
