18人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:110度CS放送受信の異変について)
110度CS放送受信の異変について
2023/08/09 13:20
  • BS/110度CS対応TVおよびアンテナを使用し、現在、BS並びにCS2の2つのチャンネルを契約、視聴中です。
  • CS2全チャンネルの3分の2近くが、ブロックノイズまたはブラックアウトで視聴できません。
  • 電気屋さんに調べてもらうのも面倒ですし費用もかかるので、何とか自分で解決したいのですが、原因として何が考えられるでしょうか。
110度CS放送受信の異変について
2010/05/03 08:51
110度CS放送受信の異変について
日頃、スカパーは契約した2つのチャンネル以外は見ませんが、たまたま無料放送の日があったので、他のチャンネルを映してみたところ、CS2全チャンネルの3分の2近くが、ブロックノイズまたはブラックアウトで視聴できません。(CS1は視聴できます)
受信レベルは、視聴できるチャンネルは規定のレベルに達していますが、視聴できないチャンネルは0か一ケタ台です。
BSの受信レベルは、ほぼベストの状態ですので、アンテナの向きが変わったとは考えにくいです。
試しに、CS110度対応のDVDレコーダー(スカパー未契約)で受信してみたところ、全チャンネル正常に受信できました。
また、スカパーと契約する際、お試し期間中に視聴したときは、全チャンネル視聴できました。
テレビの故障でこのような現象が起きることもあるのでしょうか。
参考までに
視聴するテレビは「三菱 LCD-H32MX60」、DVDレコーダーは「Panasonic DMR-BR500」です。
接続各所はF栓を使用していますか?
差し込み式では無いでしょうね。
分配器はBS対応ですね。
分配せずに直列に接続してみて下さい。
お答えが参考になり、解決しました。
まず、アンテナとテレビを直接繋いだ場合、異常なし。そこで、ご助言の「分配せずに直列接続」に沿って、レコーダーを通してみたところ、これも異常なし。ご助言の「分配器は対応品か?」が判別できなかったので、最近購入し地上波に使用していた分配器(対応品)に変えたところ、難は無くなりました。
分配器に原因があったようです。ありがとうございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2010/05/03 12:35
今のアンテナ接続はどんな状態でしょうか。
レコーダー経由でテレビに接続でしょうか。
BSアンテナ電源は大丈夫ですね。
その場合なら、ひょっとしたらレコーダーでレベルが減衰してるかもしれないですね。
試しにテレビに直接接続して見てください。
それで正常に受信できるなら前述の原因でしょう。
この場合なら全電通2分配器を使ってテレビとレコーダーに均一分配します。(BSアンテナ電源はどちらもON)
これでもダメならブースターの導入が必要かも知れません。
なお戸建での直接受信(契約済みのB-CASカード挿入済み)でアンテナは110度CS対応してるものとしてます。
2010/05/03 13:14
回答、ありがとうございます。
アンテナケーブルについてですが、BS/110度CS対応アンテナから室内2分配で、TVとレコーダーにそれぞれ接続です。レコーダー経由ではありません。
アンテナ電源は、レコーダー側から常時出力しています。
すべてのチャンネルが不安定なら話は簡単なのですが、受信レベルが正常なチャンネルと異常に低い、もしくはゼロのチャンネルが混在しているので、戸惑っているところなのです。
