アンケートはこちら
8人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:BSアンテナの設置に関して)
BSアンテナの設置方法と室内配線について
2023/08/09 19:52
  • BSアンテナの設置方法と室内配線についての質問です。私の実家では、地上波デジタル放送を鑑賞するためにパナソニック製のテレビを使用していますが、BSアンテナの設置が必要になりました。既に東芝のアンテナ一式セットBCA-452kが用意されているのですが、どのように設置すればテレビに映るのかわかりません。分波器などの他の機器が必要なのか、室内配線のルートも分かりません。地上波とBSが映る条件や状況について教えていただけると助かります。
  • BSアンテナの設置方法と室内配線について質問です。実家ではPanasonic製のTH-37PX80というテレビで地上波デジタルを視聴しているのですが、BS放送を楽しみたいという要望が出てきました。東芝のアンテナ一式セットBCA-452kがすでに用意されていますが、どのように設置すればいいのかわからず困っています。また、室内配線のルートもわからないため、アドバイスをいただけると助かります。
  • BSアンテナの設置方法と室内配線について教えてください。私の実家ではPanasonic製のTH-37PX80というテレビを使用していて、地上波デジタル放送を楽しんでいます。今回、母からBSアンテナの設置を依頼されたのですが、どのように設置すればいいのかわかりません。既に東芝のアンテナ一式セットBCA-452kが用意されているのですが、繋げ方や室内配線のルートが分かりません。地上波とBSが映る条件や状況を教えていただけると助かります。
BSアンテナの設置に関して
2010/05/09 08:15
BSアンテナの設置に関して
お世話になります。
私は普段ケーブルテレビで衛星放送を楽しんでおります。
只今、実家へ帰省している最中ですが、母からBSアンテナの設置を頼まれてしまいました。
ただ、アンテナ設置の事が皆目見当がつかなく、今までの回答を拝見しても、私の家の状況に当てはまるのかがピンときませんでしたので、質問させて頂きます。
まず、実家は一軒家でそのうちの一室にPanasonic製のTH-37PX80(地上・BS・110度CSデジタルテレビ)が設置されており、そこでBS放送を楽しみたいとの事です。
実家にはすでに東芝のアンテナ一式セットBCA-452kが用意されておりました。
特にレコーダー等には繋げずにそのままオンタイムで鑑賞する予定です。
部屋の環境として、アンテナ端子が1つのみで、
そのアンテナ端子にTH-37PX80を繋げて地上波デジタルを鑑賞しているのですが、
アンテナBCA-452をセッティング後に、どうやってテレビまで映るのか、室内配線のルートが分かりません。
分波器など他に必要なものが有りますでしょうか?(分波器も使用した事がなく、あまりよく分かっていません。。。)
また、室内配線のルートを教えて頂ければ幸いです。アンテナの設置や室内引き込みは他の有志のHP等で確認しております。
我が実家の状況で、地上波とBSが映る条件や状況を、ご教示ください。何卒、宜しくお願い致します。
単引きでよいのでは?
アンテナからテレビまでを単独配線します。
屋内への引きこみは、エアコン穴や通気口などの貫通口を使いましょう。
どうしても穴が見つからない場合、隙間ケーブルを使い
窓の隙間を通します。
地上放送は、壁端子から
衛星放送は、新設ケーブルから
をそれぞれ配線しましょう。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2010/05/09 09:03
アンテナのことは別にしてテレビ周りのことに限るのであれば、分波器で地上波とBS/CSに分けることが必要になります。
普通はBSアンテナに電源供給する必要がありますから、BS/CS側は電流通過であることが必要です。(テレビ側の設定においても、電源供給するようにしてください。)
2010/05/09 08:44
まず屋内配線の状態がわからないと回答も難しいと思います。
特に確認すべきことはアンテナに電源供給可能かということです。途中に分配器などがはいっていないか、はいっているなら電流通過型かどうかの確認をしてください。
その辺のことがわからないのであれば、素直に電気屋さんに設置を依頼したほうがいいと思います。
また屋根上での作業となれば危険もありますし、ベランダ等の安全に作業ができるところ以外はプロに任せたほうがいいと思います。(アンテナの向きも非常に微妙な調整が必要で、単につけたから映るというものではないです。)
