アンケートはこちら
3人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブルーレイレコーダーの録画設定に関して。)
ブルーレイレコーダーの録画設定に関して
2023/08/09 15:18
  • 現在、Panasonic(パナソニック)のDMR-BR670Vを利用しています。ここ2週間で発生している録画した映像を再生した際の現象に関して質問です。
  • 録画した映像を再生すると、CMに入ると画面サイズが勝手にノーマルサイズ(4:3)になったり、ワイドサイズ(16:9)に戻ったりします。画面サイズが勝手に変更するのに法則性はなく、同じCMなのにまったく変更されないこともあります。
  • また、録画再生をスタートしますと、画面が暗転した状態で映像が一瞬映った後、ワイドサイズでスタートします。録画設定や他の設定は特に変更していません。この現象について対処法を知りたいです。
2010/05/19 13:42
ここ2週間で発生している、録画した映像を再生した際の現象に関する質問です。
まず、生じている現象は
録画した映像を再生し、CMに入ると画面サイズが勝手にノーマルサイズ(4:3)になったり、ワイドサイズ(16:9)に戻ったりします(起こったり起こらなかったり)。
画面サイズが勝手に変更するのに法則性はなく、某コーヒーのCM約20秒間に3回(ワイド→ノーマル→ワイド→ノーマル)画面サイズが変更されますが、同じCMなのにまったく変更されないこともあります。
ただ、CM以外(録画したドラマや映画等)中に画面サイズが変更されることはありません。
また、録画再生をスタートしますと、以前はすぐにTVに映像が映っていましたが、現在は画面が暗転した状態(2-3秒)で映像が一瞬映った後、ちゃんとしたワイドサイズでスタートします。
特に設定を変更したということはありません。5ヶ月前に購入した際に初期設定は行いましたが、初期設定以降は録画設定以外特に触っていません。その録画設定も「毎週○時」といった設定で、一度設定した後は放送終了まで触っていません。ですが、上記の現象が起こる前後でこの録画設定を触ったことはありません。
以上です。
このような現象が生じたため、インターネットで類似の現象が生じた方がいないか調べましたが、見つかりませんでした。
何か対象法はないでしょうか。
CMの度にこの現象で目がチカチカします。
宜しくお願い致します。
画面サイズの変更は、TVが行っているのではないでしょうか?
通常は画面サイズの変更を自動的にする設定になっていると思いますけど。
補足を記載後に失礼いたします。
TVの画面サイズの自動調整ですが、再確認した結果「有効」となっておりました。
使用する入力切替全てで無効設定にしたのは覚えているため、有効となった理由が思い浮かびませんが、再度無効とした状態でどのようになるかみてみます。
確認する前に返答しましたこと、すみませんでした。
2010/05/19 15:34
TVは、SHARPの「AQUOS LC-32DS6」ですが、TVの画面サイズの自動調整は無効にしております。
無効設定は、TV購入(5ヶ月前・レコーダーと同時購入)後すぐにTVゲームをプレイした際、シーンによってワイドになったりノーマルになったりとしたので、画面の自動調整を無効にしております。
