アンケートはこちら
20人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地デジチューナーでTV映像乱れ )
地デジチューナーによる映像乱れの解消法
2024/08/29 17:18
  • CATV接続のアナログTVで地デジ映像が乱れる問題についての相談です。
  • 使用する地デジチューナーはDY-STB260で、パナソニックの古いTVに接続しています。
  • 映像がアナログ放送に比べて大幅に乱れており、対処法を求めています。
地デジチューナーでTV映像乱れ
2010/06/05 20:04
地デジチューナーでTV映像乱れ
CATVなので、アンテナはありません。 アナログTVに地デジチューナーを付けて地デジ映像を見れるようにしましたが、アナログと比べて映像がかなり乱れます。対処法教えて下さい。
なお、チューナーは DY-STB260、 TVは古い パナソニックのTH-29TS1 です。
ケーブル局に相談するのが一番ですが、その前に確認してください。
接続しているケーブルはどのようなものでしょう?
従来のアナログ用のケーブルでは映像が悪くなる場合があります。
おそらく「3C-2V」などの名称が記載されているだろうと思いますので
そちらをご確認ください(ちなみに、3C-2Vや4C-2Vなどでは映像が悪くなる可能性が高いです)。
あともう一つ。
そのチューナーはCATVに対応していますか?
CATV局の指定のものであればおそらく問題ないと思いますが
ご自身で家電量販店等で購入したものの場合、そうでない可能性もあります。
回答ありがとうございました。 四苦八苦しましたが、結局は、ビデオデッキからの赤白黄コードの差込場所を変更したら、デジタルらしいいい画面になりました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2010/06/06 10:17
以下でレビューやクチコミ見れば判りますが、チューナーの問題です。
安物なので価格通り、地デジをアナログで見れるだけで、品質までは・・・って事です。
[参考]価格.com - ダイナコネクティブ DY-STB260 レビュー・評価
http://review.kakaku.com/review/K0000037895/
まぁ、後1年程度の繋ぎ用でしょうが・・・
まともに見たいのなら、以下のようなきちんとしたチューナーを買う方が良いでしょうね。
以下のチューナーなら地デジ対応TVに買い換えても、有効活用出来ますし。(その際には地デジ対応TVにREGZAを買いましょう。)
[参考]価格.com - 東芝 レグザチューナー D-TR1 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000098151/
まぁ、それはそれとして、エコポイントやってる間に、さっさと買い換えておく方が良いと思いますよ。
ギリギリまで粘った所で何もメリット無いんですし。
2010/06/05 22:11
エラー表示E201,202,203なら、CATVデジタル波が弱い可能性が有ります。
CATVに連絡し、デジタル電波の増幅工事を依頼しましょう。
2010/06/05 20:12
アンテナ受信ならアナログNGでデジタルOKは、考えられますが…
ケーブルテレビであるのにアナログがまともに映らないのであれば
デジタルは、使い物になりません。
ケーブル局に相談しましょう。
