アンケートはこちら
13人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅内無線LANについて質問です。)
宅内無線LANについての質問
2023/08/09 22:53
  • 自宅で利用している東芝のテレビREGZAとパナソニックのDVD/HDDレコーダーDIGAを無線LANでつなげる方法について質問です。
  • 無線LAN子機の選び方やネットワーク化による相互通信の可能性について知りたいです。
  • 現在の環境ではNECのWARPSTARという無線LAN親機を利用しており、パソコンとPS3が無線で接続されています。また、プリンターは有線LANでつながっています。
宅内無線LANについて質問です。
2010/06/13 16:06
宅内無線LANについて質問です。
(先ほど投稿したら、この投稿はサポートで内容を確認中ですと出てしまったので、再度投稿します)
現在、自宅に東芝のテレビREGZA(型番:47Z9000)とパナソニックのDVD/HDDレコーダーDIGA(型番:DMR-XW120)があります。
マンションでの使用で、REGZAはリビングに、DIGAは寝室にあります。
REGZAはUSB接続でHDDとつながっており、録画ができるものです。
DIGAはブラウン管テレビと接続してあります。
また、すでに無線LANの親機は導入しております(下記に詳細あり)
質問は、
1.この二つの機体を無線LANでつなげたいのですが、無線LAN子機はどのようなものがよいのか?(無線LANの子機はコンパクトなUSB接続のものがいいと思っておりますが、この型では無理なんでしょうか?)
2.REGZAとDIGAを無線でネットワーク化した場合、無線でそれぞれ相互で録画した番組を見たり、録画したデータの移動ができるか、また、テレビやレコーダーからパソコンにパソコンからテレビへといったように相互にデータの移動をするといった事が可能なのでしょうか?
ということです。
無線LAN親機はNECのWARPSTAR、型番はPA-WR8300Nです。
この親機からパソコンとPS3を無線でつないでます。
またプリンターはVDSLモデムと直接有線LANケーブルでつなぎ、さらに、モデムと親機と有線LANでつなげて無線で使用しております。
宅内無線LANやネットワーク化について全然知識がないので、ぜひご回答お願いいたします。
他に必要な情報があれば、追記させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
回答にはなっていないと思いますので、参考にしてください。
VDSLモデム →(有線)→ プリンタと WR8300N(ルータ)
WR8300N(ルータ) →(無線)→ パソコンと PS3と REGZAと DIGA
このような回線構成なら、WR8300Nに無線でつながっている機器は、
すべて 192.168.0.0/24のネットワークセグメント下にありますので、
この二つの機体が REGZAと DIGAを指すのであれば、
それぞれの機体用にイーサネットコンバータを準備します。
↓はその一例ですので、好みの機器をご自分で探してください。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl54se2/
パソコンのデータをテレビで見ることも可能だとは思いますが、
録画番組を見る、録画データを移動する等が、
ファイル(録画データ)のコピー、ダウンロード(移動)を意味するのなら、
PCと REGZAと DIGA 相互間のファイル共有可否に依存します。
データファイルの共有可否に関しては、
REGZAと DIGAの取扱説明書等を再度熟読する必要があります。
更に、ファイル転送速度を考慮したネットワーク構築を検討してください。
>この二つの機体
とは、お察しの通り、REGZAとDIGAです。
子機については、電気店に行き、店員に聞いてみながら購入することにします。
録画データの移動については、
それぞれの説明書を照らし合わせながら熟読してるんですが、
データファイルの共有可否等は書いてないのですよね・・・
REGZAのホームページには、録画データを移動し、他のテレビで視聴することができるような事が書かれているのですが。
メーカーに問い合わせたほうが早いんですかね??
何にせよ、ご回答ありがとうございました。
