アンテナレベルについて質問です
2023/08/10 04:45
- 私は普段1台の液晶テレビにブルーレイレコーダーを2台繋いでデジタル放送を見ています。
- テレビだけで見るとアンテナレベル33位でも1台のレコーダーの電源を入れてレコーダーの方から見るとアンテナレベルが44くらいに上がっているので、テレビだけで見たときにブロックノイズがあった場合でも、レコーダーに録画した番組は全くブロックノイズが無く、きれいな画面で録画されています。
- また、テレビだけをつけた場合のアンテナレベルが日によって34になったり40になったりよく変わるのですが、テレビを置く場所を変えれば多少でもアンテナレベルが上がったりするのでしょうか?
アンテナレベルについて質問です。私は普段1台の液晶テレビにブルーレイレ
2010/08/13 16:48
アンテナレベルについて質問です。私は普段1台の液晶テレビにブルーレイレコーダーを2台繋いで(分波器を使用しています)デジタル放送を見ています。テレビもレコーダー2台も全てパナソニックです。
2台のレコーダーに繋いでいるのでその分デジタル放送
のアンテナレベルが全体的に低めですが、だいたいテレビだけをつけた場合、全チャンネル36から45くらいで1チャンネルを除いてブロックノイズは全く無く視聴できます。テレビだけで見るとアンテナレベル33位でも1台のレコーダーの電源を入れてレコーダーの方から見るとアンテナレベルが44くらいに上がっているのでテレビだけで見たときにブロックノイズがあった場合でも、レコーダーに録画した番組は全くブロックノイズが無く、きれいな画面で録画されています。それで質問ですが、まずデジタル放送ははっきり映るかブロックノイズなどになり映らなくなるかのどちらかなんですよね?それで、アンテナレベルが60でも45でも映っていれば画像の質は全く同じ、と以前聞いたことがあるのですが、やはりそうなのでしょうか?例えば録画したレコーダーの方のアンテナレベルが45の場合と60の場合でも録画した画質は全く同じということでしょうか?
あと、テレビだけをつけた場合のアンテナレベルが、日によって34になったり40になったりよく変わるのですが(晴れていて風の無い日でも下がったりします)テレビを置く場所を変えれば多少でもアンテナレベルが上がったりするのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけますか?よろしくお願いします。
回答頂き、ありがとうございました。今の状態ですと分波器はいらないようですね。外して、UHFブースターの設置を考えてみます。
