15人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地デジでNHKのみ映りが悪いです。)
地デジでNHKの映りが悪い原因とは?
2023/10/19 09:19
  • 地デジでNHKのみ映りが悪い状況が発生しています。新潟市内で屋根上のアンテナから電波を受信しており、2台の地デジ対応テレビで視聴しています。しかし、酷いときにはNHK総合とNHK教育の映りが悪く、画面が灰色になることもあります。
  • 一台のテレビは特に教育の映りが悪くなり、風が強いときなどに影響が出ているようです。もう一台のテレビはNHK教育の映りが時々悪くなり、局所的にモザイク状になることがあります。ただし、アナログの受信には問題がなく、他のチャンネルも問題ありません。
  • 可能性のある原因は、テレビのメーカーや購入時期によって異なるようです。パナソニック製のテレビは2年前に購入され、地デジ専用です。映りが悪化し始めたのは最近で、特に教育の映りが影響を受けています。一方、東芝製のテレビは5年前に購入され、アナログも受信可能ですが、NHK教育の映りが時々悪くなるだけです。
地デジでNHKのみ映りが悪いです。
2010/09/08 12:46
地デジでNHKのみ映りが悪いです。
状況を箇条書きしますので、可能性のある原因がありましたら回答していただけると助かります。
・地デジ対応テレビ2台
・新潟市内で屋根上のアンテナから電波を受信
・1台はNHK総合(1ch)、NHK教育(2ch)ともに映りが悪く、
 酷いときは全く受信できずに画面が灰色になる。
 メーカーはパナソニック
 2年前くらいに購入
 地デジ専用テレビ
 最初は風が強いときなどに教育の映りが悪い程度でしたが、
 最近はさらに酷くなりました。
・もう1台はNHK教育の映りが時々悪くなる。
 (画面が局所的にモザイク状になる)
 メーカーは東芝
 5年くらい前に購入
 アナログも受信可能でアナログの画質に問題なし。
 (ただし、テレビ東京系が若干映りが悪いときが時々ある程度)
・2台ともに
 他のチャンネルに全く問題なし。
以上です。
アドバイス程度でも構いませんので何卒よろしくお願い致します。
回答No.7
ほかの方にも回答しましたが、新潟で「混信障害」が発生しているようですよ!
該当地域ではありませんか?
http://okwave.jp/qa/q6030639.html
アナログ停波後のチャンネル変更での対応とのことです
大変参考になりました。該当地域でした。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
2010/09/11 04:32
回答No.8
No.2 の画像の右の接続に直してください。
これで、ずっとよく見えるようになります。
BSが無いのなら手作リもできますでしょうが、
BSがあるのなら、アンテナメーカーのケーブル
を買ったほうが良いでしょう。
BSはないので試してみます。
回答No.6
可能性は、
他の方の指摘していることですが、古いアンテナは、特にケーブルがデジタルに適していないことが多く、そこで損失が大きくて十分な強度で電波がテレビに届かないこと。
アンテナはアナログのUHFが受信できていても、デジタルの場合はかなり方向がシビアで、少しでも局への向きがずれていると、映りが極端に悪くなること。
テレビごとに映りが違うのは、多分部屋から部屋へのケーブルの引き回しで信号が弱くなっているためと思われる。
以上の可能性があります。
結論からいうと、この際デジタルに切り替えるのを契機に、アンテナ工事を全部やり直すことをお勧めします。
一度やってしまえば10年以上使えるものです。今後も映りの悪いのを我慢するよりはその方が賢明です。
その時にプロに電波強度をきちんと調べてもらい、どの部屋でも安定して映るようにしてもらいましょう。
以上は素人には無理なところがあるので、アナログ廃止にまだ時期がある今のうちにプロに頼んでやってしまいましょう。
間際では多分職人が足らなくなります。
早めに連絡してみます。
回答No.5
UHFは13から62チャンネルを使っています。
アナログ時代用につくられたアンテナはそのチャンネルが
よく見えるようにつくられていました。
(20年以上前に作られたアンテナ)
一方、現在の地デジ用アンテナ(チャンネル)はアナログ時代と
かさならないチャンネルで運用されています。
20年前には想定していなかったチャンネルを使っている
のですから、20年前のアンテナでは地デジの感度が悪いのは
当たり前の話です。
電気屋さんに見てもらいます。
基本的に、知識無い場合はここの回答で解決出来ないと思うので、電気屋に見て貰う事です。
2010/09/08 14:23
NHKの受信料を払っているなら、こちらへご相談ください。ただし、原因の解明はしてもらえるかもしれませんが、設備の取り替えなどはしてもらえないと思います。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/04tv_jushin/02/04-02-02.htm
どうしても映らなければ、受信料を払わなくても良くなるかも。
払っていないなら、電気屋さんに相談。
ご自分で確認の場合、
・アナログと地デジの放送局の位置は、違う場合が有ります。
アンテナの向きは有っていますか?地デジが入っているご近所のアンテナと比べてみてください。
・20年前のアンテナや設備(壁内のケーブル、分配器など)が地デジ対応でないかもしれません。
また、ブースターも入っていないようなので、両方の影響で電波が弱くなっているのかもしれません。
→アンテナの更新やブースターの設置が必要になりますが、壁の中のケーブルは交換が難しいので室内を這わせることになるかもしれません。電気屋さんに相談してみてください。
こちらの「デジサポ」のサイトも参考にしてください。
http://www.digisuppo.jp/branch/niigata/20/activity/watch/independent/
色々拝見させてもらいました。
2010/09/08 15:06
→たぶん同じだと思います。
