アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アナログテレビに、2チューナーのブルーレイレコーダーを)
アナログテレビに2チューナーのブルーレイレコーダーをつなげてデジタル対応になる?
2023/08/10 09:20
  • アナログテレビに2チューナーのブルーレイレコーダーをつなげることで、デジタル対応が可能かどうか検討しています。
  • 現在使っているアナログテレビと2チューナーのブルーレイレコーダーをつなげれば、デジタル対応になるのか気になっています。
  • テレビの端子とブルーレイレコーダーの接続について詳しく知りたいです。
2010/09/13 10:22
つなげれば、デジタル対応になりますか?
アナログテレビ(パナソニック32型薄型 TH-32LX10 が
まだ、使えるので、2チューナーのブルーレイレコーダーを
つなげれば、デジタル対応できるのかと検討しています。
テレビを試聴するときに、いつもブルーレイレコーダーの
電源も入れればテレビで試聴できるのではないかと思います。
現在VHSしかないのと、2チューナーのブルーレイレコーダーも
5万円くらいで入手できるようなので、この際、この方法で、
デジタル対応にしょうと考えていますが、これで大丈夫でしょうか。
また、テレビの端子は下記のとおりなのですが、
これは、現在販売されているブルーレイレコーダーとの
接続で問題なく、接続できますか?
詳しくないので、アドバイスをいただけましたら、幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
映像/音声入力端子 ビデオ入力(前面/後面)※7 1/1
S2ビデオ入力(前面/後面)※7 1/1
D端子(種類×個) D4×2
入出力端子 モニター出力(側面) ○
光デジタル音声出力 1
音声出力 1
i.LINK端子 2
モデム端子 1
SDメモリーカードスロット ○デジタルカメラの静止画(JPEG)やパソコンでダウンロードした音楽(AACサウンド)等が楽しめます
Irシステム端子※4 ○(タイマー予約と連動予約)
イヤホン端子※5 ○(通常のイヤホン端子+ファミリーイヤホン端子)
#2です。
三菱のブルーレイレコーダーは、パナソニックが供給しているという話を聞いたことがあります。
仕様も非常に似ていますので、三菱も使い勝手が良いかも…
一度、販売店に問い合わされてはどうでしょうか。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2010/09/13 16:43
TH32LX10は地デジチューナーが無いだけのレディー機です。
価格を抑えるなら、デジタルチューナー追加でもOK。
 D端子出力モデルで10000~15000円。
せっかくなので、この際VHS録画機を新調しようと、
ブルーレイレコーダー購入を検討しています。
さすがに、今もっているアナログテレビ
(パナソニック32型薄型 TH-32LX10)、は、
まだ使えそうなので、買い換えたくないのです。
#1さまのおっしゃるように、問題なく接続できます。
追加情報としては、
D端子で接続しますが、D端子は映像のみなので、音声入出力用の赤と白の端子を持ったケーブルも必要です。
それとブルーレイレコーダーはパナソニックが良いと思います。
ソニーやシャープもダブルチューナーなんですが、録画をしながらもう一つのチューナーでテレビを見るには制限があります。
ソニーなら、録画2で録画。録画モードはDRモードのみで、圧縮して録画できない。
シャープなら、裏録で録画。オートチャプターは使えない。
パナソニックは上記のような制限が無いので、使いやすいと思います。
追加情報ありがとうございます。
接続の件、ありがとうございます。
家電を買うと、いつも接続方法がわからず、一苦労するので・・・
わかりました。ブルーレイレコーダーは
パナソニックがおすすめですね。
テレビもパナソニックなので、パナソニックで
探しています。安いを条件に探していたら、
どうも三菱にダブルチューナーで安いのがあるよう
なので、それにしようと思っていました。
パナソニックも安いといいのですが。。。
問題ないですね。ただし、地デジがダブルになっているチューナーじゃないとダメです。地デジとBSで2チューナーというのではダメです。(あまりそんなのはダブルチューナーとは言わないと思いますけど2チューナーという可能性はあります)
カタログとか家電店での説明で地デジをHDDに録画しながらブルーレイにも地デジが録画できるというのなら問題ないです。録画する番組はタイマーにして置いて、レコーダーを見たい番組に合わせてTVの切り替えをビデオ入力にすれば良いです。
又端子ですが、D端子があるのでD端子で接続すればいいです。ビデオ端子(赤白黄色の端子)でも使えますがD端子の方が綺麗ですから。
早速ご回等くださり、ありがとうございます。
端子は、D端子がいいのですね。
家電を買ってくると、いつも接続の方法にいつも四苦八苦するので、
情報をいあだき、助かります。
