3人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVDレコーダーからBDレコーダーへのダビング?)
DVDレコーダーからBDレコーダーへのダビングについて
2023/10/19 10:20
  • パイオニアDVDレコーダーDVR-DT70のHDDからパナソニックのブルーレイレコーダーにハイビジョン画質のままダビングすることはできるのか?
  • パイオニアDVDレコーダーDVR-DT70の端子はS映像やコンポジット映像、ステレオ音声などが備わっており、パナソニックのブルーレイレコーダーにはHDMIやコンポーネント映像などの端子があります。
  • 一般的にはパイオニアDVDレコーダーのHDDからパナソニックのブルーレイレコーダーにダビングすることはできますが、画質がハイビジョンのまま転送されるかは端子の互換性にかかっています。
2010/09/14 21:17
パイオニアDVDレコーダーDVR-DT70のHDDからパナソニックのブルーレイレコーダーにハイビジョン画質のままダビングすることはできるでしょうか?
パイオニアの端子は下記の様になっています。
■ 入力端子 :
S映像 :3系統(内前面1系統)
コンポジット映像 :3系統(内前面1系統)
ステレオ音声 :3系統(内前面1系統)
DV(i.LINK 4ピンS100) :i.LINK(DV入力)
■ 出力端子 :
HDMI :1系統
コンポーネント映像 :D端子(D4出力) 1系統
S映像 :1系統
コンポジット映像 :1系統
ステレオ音声 :2系統
光デジタル音声 :1系統
回答No.7
>DVDへムーブしてHDDの中のデーターは自動的に消去されるので、1回のみコピーということです
つまり1回分のコピー回数は使用済みということであり、DVD等の媒体からPCへムーブする方法はないですから、PCへの映像データ移動方法はないということです。
ちなみにブルーレイの場合、ブルーレイからレコーダーHDDへのムーブが可能なレコーダーがパナソニックから新発売になるので、既存ブルーレイレコーダーからであれば、別機器への移動が可能になります。
ありがとうございます。やはり無理だということがわかりましたので、DVD再生、地デジチューナーの代わりとしてHDDが壊れるまで使用します。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
2010/09/18 13:02
回答No.6
>1回のみコピーならばパソコンでも可能なのでしょうか?
1回のみコピーとはどのような操作を想定しているのでしょうか?
ハイビジョン映像をPCへ取り込むには、HDMIのようなデジタル接続か、DVDやブルーレイのような媒体を使用したデータコピーしかありませんが、コピー制限付の映像はPCへのデジタル接続で排除されますし、DVDやブルーレイへダビングしたコピー制限付の映像は暗号化されていてコピーできません。
説明不足ですみません。レコーダーの中だけでしたら1回HDDに記録したものでもDVDへムーブしてHDDの中のデーターは自動的に消去されるので、1回のみコピーということです。
 ですが結局外部記録媒体(パソコン等)にデジタルで移動はコピー制限がかかっていて動かせないということでしょうか。
回答No.5
iLink-TS出力機能のあるレコーダーから、iLink-TS入力機能のあるレコーダーへなら、コピー制限つきデジタル放送録画映像も含めてデジタル映像データのムーブができる可能性がありますが、お使いの機種では無理でしょう。
HDMIキャプチャボードを搭載したPCなら、コピー制限がなければハイビジョン画質映像データのPCへの取り込みは可能でしょうが、デジタル放送録画のようなコピー制限つき映像では無理でしょう。
パソコン宛てなら可能ですが
レコーダ宛てなので出来ません。
ありがとうございます。パソコン宛ならできるなら、パソコンにBDドライブがあればムーブできるということでしょうか。
著作権保護の関係上、ほとんどの製品でデジタルのままは出来ません。
東芝のネットdeダビング搭載製品
対応した機器同士でHDDからHDDへ移動できます。
PanasonicのブルーレイDIGA DMR-BWT3100
DVDやBDからHDDへのムーブが可能(最新)
(他機種で保存したDVD、BDも対応)
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20100909_390689.html
新しい著作権保護技術の「AACS」正式版により可能になったようです。
現時点ではおそらくこの2つしかありません。
やはりそうですか。ありがとうございました。
出来ません。
デジタル出力は出来ても、デジタル入力が出来るレコーダは存在しません。
わかりました。ありがとうございます。
