※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パナソニック、ビエラ・プラズマ50型とディーガをこの度購入しました。)
パナソニック、ビエラ・プラズマ50型とディーガの購入と画面表示について
2023/10/19 12:18
- パナソニックのビエラ・プラズマ50型とディーガを購入しましたが、画面表示に問題があります。
- 再生したDVDの画面が左右に黒い画面が残ってしまい、画面いっぱいに再生できていないようです。
- また、ビエラの画面表示切替えボタンを使っても黒い画面が消えず、ズームやジャストで視聴すると字幕などが切れます。標準画面でDVDの映像を画面いっぱいに表示する方法や画面焼き付きの予防方法について教えてください。
2010/09/15 09:32
DVDをディーガにて再生してビエラの画面を見ると左右に多少の黒い画面が
残ってしまいます。(画面いっぱいに再生できていない?)
ビエラの画面表示切替えボタンで、ズームやジャストなどありますが
それらにしても黒い画面は全て消えません、またズームやジャストで
視聴すると、字幕などが切れてしまいます。
標準画面でDVDの映像を画面いっぱいに表示させる方法をどなたか
教えてください。
そして上記の黒い画面の部分は焼き付いてしまわないでしょうか?
購入初期によく慣らしを何時間かすると、聞いた事があるのですが
具体的にどのような事をすれば宜しいのでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
37型のプラズマビエラとディーガを持っています。
私のも両端に縦に細長くグレーのラインが出ています。
取説読んで、画面調整でできるだろうと思いつつそのままです。
慣らしなど特別行う必要はないですよ。
私のも何もせず1年が経ちましたが、問題ありません。
2010/09/15 10:40
返信ありがとうございます。
画面が切れるのはDVD再生の時だけです。
原因、直し方分かりましたら教えてください。
宜しくお願いします。
