※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:panasonic DMR-XW 100でBSデジタル放送のドラマを録)
2023/10/19 13:29
- panasonic DMR-XW 100でBSデジタル放送のドラマを録画し、DVD-Rに焼いたが再生できない問題を解決する方法
- panasonic DMR-XW 100でBSデジタル放送のドラマを録画し、別のDVDレコーダーで再生できるが、同じ機械では再生できない問題の原因と解決策
- panasonic DMR-XW 100でファイナライズしたDVDを他の機械で再生できない問題の原因と予防策
2010/09/26 21:31
panasonic DMR-XW 100でBSデジタル放送のドラマを録画しました。
それをDVD-R(型番はわかりませんが、盤面にはJVC DVD-R 1-8x CPRM 120min.と書いてあります)に焼いて、ファイナライズはしませんでした。
それをまた同じ機械を使って見ようとディスクを機械に入れたのですが、画面には「非対応ディスクです」と表示され、機械の窓にはUNSUPPORTと表示され、視聴することができません。
試しに他のDVDレコーダーに入れてみると、機械によって再生出来るものや、できないものがあります。
なぜ、急に再生出来なくなってしまうのでしょうか?
また、この問題を解決する、予防する方法などありますでしょうか?
また以前に、ファイナライズしたものを友達に貸したところ「見れない」と言われ、返してもらったものを書き込みに使用したものと同じ機械で再生しようとすると見れなくなってしまっていた、という不具合も発生したことがあります。
2010/09/26 21:54
やはり、焼いてしまったらすぐファイナライズするべきなんですね。盤面はキズや汚れなく、また使用前や焼いたあとも不織布のケースに入れて室内に保存しています。
