※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:TH-L20R1から外部レコーダーへの録画について)
TH-L20R1から外部レコーダーへの録画方法について
2023/10/19 14:34
  • TH-L20R1というテレビは本体のみで録画できますが、DVDレコーダーを接続することで外部レコーダーにも録画できます。
  • ハードディスクに録画しているものもダビングすることができます。
  • 現在、録画の設定では「HDD」しか選択できませんが、接続したDVDレコーダーによっては外部録画も可能です。
2010/09/30 19:12
現在、パナソニックのTH-L20R1というテレビを使っております。
このテレビでは現在、本体のみに録画できるようになっています。
(私が知っている範囲ですけど・・・)
このテレビにDVDレコーダーを接続したら、
このレコーダーに録画をすることが出来るようになるのでしょうか。
今現在、ハードディスクに録画しているものもダビングできるのかな?
などと思っています。
今は録画の設定の時に、「録画機器」という設定が出てきますが、
なにも接続してないので当然「HDD」しか選択できないようになっています。
説明書が非常に簡素すぎて飲み込めないので、
機械音痴の私に分かりやすく解説していただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
電子説明書をご覧になりましたか。
「トップ」「言葉でさがす」「ダビング」で接続出来る機器があります。
LAN端子を使います。
LAN接続出来るのはDMR-BW970・870・770となります。
非常に難易度が高いですね。
通常は出来ないと理解された方が賢明です。
単独のWチューナー搭載のDVDレコダーを購入された方が良いと思います。
電子説明書は探し方がよく分からず、紙のほうだけ読みました。
接続できる機器は限られるのですね・・・。
確かに難易度が高そうです。
Wチューナーだとこのテレビからダイレクトに録画できるということなのでしょうか。
もはや、なにがどうしたらいいのか、さっぱり謎です。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2010/10/02 21:24
お考えが少し違うようです。
「つまり、Wチューナーだと、テレビ本体に録画しつつ、レコーダーにも録画する、ということになるんですね?
TVへの録画はTVのチューナーで録画します。
この場合Wチューナー・シングルチューナーDVDレコダーを接続しなくてもTH-L20R1の機能で録画します。
「レコーダーに録画したものを、DVDにダビングすることが出来る、ということでよろしいのでしょか」
当然単独のDVDレコダーですからDVDへのダビングは出来ます。
「その場合のレコーダーはWチューナーならこのテレビの場合、接続出来るんでしょうか。」
WチュナーでなくてもDVDレコダーなら接続出来ます。
HDMIケーブル 2000円程で接続します。
また質問になってしまいましたが・・・
「少なくとも、今テレビ本体に録画したものは、もうDVDにはダビングできないって言うことですよね」
推奨されているブル-レイをLAN接続をすれば可能ですが、どなたかの手を借りないと難しいですよね。
せっかく購入するDVDレコダーなら2番組同時に録画出来た方が良いでしょうということで、Wチューナーとご説明させて頂いて居ります。
シングルチューナーの地D対応DVDレコダーでもなんら問題は有りません。
2010/10/01 23:43
「Wチューナーだとこのテレビからダイレクトに録画」
いえ違います。
DVDレコダーの機能で2番組を同時に録画しDVDへダビングします。
TV本体に録画した番組は「録画して見て消す」だけにします。
再度回答ありがとうございます。
その、レコーダーに録画したものを、DVDにダビングすることが
出来る、ということでよろしいのでしょうか。
その場合のレコーダーはWチューナーなら
また質問になってしまいましたが・・・
もうDVDにはダビングできないって言うことですよね。
