※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PanasonicのHDDレコーダー(DMR-XW51)を使ってSDカ)
携帯で聴けない音楽、解決法は?
2024/08/29 17:19
- PanasonicのHDDレコーダーDMR-XW51でSDカードに音楽を転送したが、携帯で再生できなかった問題がある。
- ウォーキング中に音楽を聴きたいと考える初心者が、再生可能なポータブルプレーヤーについて探求している。
- HDDレコーダー使用時の音楽形式についても疑問を持ち、パソコンを持っていないための解決策を求めている。
2010/10/07 20:39
PanasonicのHDDレコーダー(DMR-XW51)を使ってSDカードに曲を転送したんですが、携帯では聞けませんでした。
携帯で聞けないなら、どのポータブルプレーヤーなら、再生出来ますか?ウォーキングしながら聞きたいんです。
HDDレコーダーを使った場合、形式(?)は何になるのでしょうか?
パソコンは持ってないです。
全くの初心者ですが、よろしくお願いします。
AAC(SD Audio)になると書いてありますね。
動作確認された機器リストです。
http://panasonic.jp/support/dvd/connect/audio_7s.html
保存するフォルダやファイル名を変更することで再生できるのかもしれませんが、PCがないと無理な話ですね。
やっぱりPCないと無理ですよね…(>_<)
いろいろ見て検討してみます。
教えていただきありがとうございますm(_ _)m
