5人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パナソニックのBDレコーダーDMR-BW770のダビングについて教えて)
2023/10/19 17:41
  • パナソニックのBDレコーダーDMR-BW770のダビング方法について教えてください。
  • 地デジのハイビジョン番組をDRで録画したものを、DVD-Rにコピーして複数の知人に渡したいです。
  • 等速ダビングを避けるために、まずHDD内でDR映像をSP画質で複製しておく必要がありますが、その方法がわかりません。
2010/10/17 00:09
パナソニックのBDレコーダーDMR-BW770のダビングについて教えてください。地デジのハイビジョン番組をDRで録画したものを、DVD-Rにコピーして複数の知人に渡したいのですが、DR映像を直接DVD-Rにダビングすると等速ダビングになるので、まずHDD内でDR映像をSP画質で複製しておけば、それ以降は高速ダビングが可能になると思ったのですが、そのHDD→HDDダビングで画質を落とすやり方がわかりません。ダビング画面から詳細ダビングを選択して、ダビング元をHDDにしてダビング先をHDDにするまでは良いのですが、次の画質選択・速度選択が高速ダビングに固定されてしまっていて、画質を落とすことが出来ません。どうすればDR画質の映像をSP画質で複製できるのでしょうか?
 DIGAの場合、ダビング10のデータのHDD内コピーは同じ録画モードでの高速コピーしかできません。
 一度高速コピーをしたデータを「録画モード変換」でSPにする事は可能ですが、高速コピーをした段階でコピーワンスになっているため、それをDVDにダビングするとHDDからは削除されてしまいます。ですから、結局1枚のDVDにしかコピーは出来ず、DRのデータを1枚ずつDVDに等速ダビングするより一手間余分にかかるだけで、あまり意味はありません。
 この場合はオリジナルのデータをそのまま「録画モード変換」でSPにしてやれば、ダビング10のまま、SPモードになり、あとは10枚分高速コピーできるはずですので試してみてください。ただし、DRのデータは削除されますので、もうその番組をハイビジョンで見る事は出来なくなりますが。
 ちなみに No.1 さんの
> なりませんよ
> DRモードからDRモードでダビングすれば、高速ダビングになります
は明らかに間違いです。DIGAの場合、DVD-RへのDRモードの録画はサポートされていませんのでDRモードでのダビング自体ができません。ですから、どのようにやっても必然的に等速ダビングになります。
情報ありがとうございます。SP画質のコピーを作っても1回DVD-Rにダビングすると元のタイトルが消えてしまうんじゃ、やはり意味がないですよね。まあ、部分消去のような編集のミスを防ぐためには、一度HDD内でコピーを作ったほうがいいみたいですが。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2010/10/17 21:51
次の方法でやってみて下さい。
元の番組をHDD→HDDにDR画質で高速ダビングする。
 元の番組の残りコピー回数が1回減る
 1回コピーの番組が新しく出来る。
1回コピーの番組を選び、リモコンのサブメニュー→録画モード変換→決定(P54)
録画モードと開始方法を選択して確定(番組の再生とほぼ同じ時間がかかります)(P57)
何枚のDVD-Rに収めるか確定していない時には有効だと思います。
コピーワンスの番組には気をつけて下さい。
アドバイスありがとうございました。HDD内で複製したあと、複製したほうのタイトルの録画モードを変換するわけですね。それは気づきませんでした。
それは出来ません
最初からDVD-Rにダビングすることを考慮して、SPでダビングしておくしかなかったということです
なりませんよ
録画モードを変えなければ高速ダビング出来ます
HGモードからHGモード=高速ダビング
SPモードからSPモード=高速ダビング
HGモードからHXモード=等速ダビングです
ただし、DRモードは容量が大きいので、そのままではDVD-Rに録画できません
残念ながら、一枚一枚等速ダビングでコピーするしかないです
アドバイスありがとうございました。やはり1枚ずつ等速ダビングなんですね。
