異なるメーカーのテレビとDVD接続法
2024/08/29 17:19
- TOSHIBAのデジタルテレビ(32CV500)とパナソニックのDVDレコーダー(DMR-X10)を接続したいが、接続方法がわからない。
- 分配器や分波器、アンテナケーブルが必要であることは理解しているが、テレビとDVDの端子が合わず困っている。
- 他社製品同士でも接続可能なのかが不明で、接続できない場合はDVDレコーダーを返却しようと思っている。
TOSHIBAのデジタルテレビ(32CV500)と、
2010/10/17 16:06
いらないからといただいたパナソニックのDVDレコーダー(DMR-X10)を
つなげて、ふつうのDVDのように使いたいと思っているのですが、
つなぎ方がわかりません。
分配器、分波器とアンテナケーブルが必要なのはわかりましたが、テレビのD4端子に、
DVDのほうの端子があわないみたいで、よくわかりません(D3と書いてある)
他社製品同士のテレビとかDVD機器は、つなぐことができないのでしょうか?
それなら、いただいた先にお返しする予定なんですが。
どなたか、くわしく教えてください。
原則的に、TV=モニターと録画・再生機器は、異なるメーカー同士でも結線・使用することは可能です。特に日本のメーカー同士なら間違いはありません。
一義的には録再側の出力端子(OUT)とTV側の入力端子(IN)を結線します。D3とD4は同じコードを使用できます。その他に従来のRCAピンプラグ(赤・白・黄)の端子があればそれでもOKです。
同じメーカー同士だとTVと録再機をより便利に使うための信号用端子があったりしますが、当然他メーカー同士だと無視するしかありません。
取説があれば、ご一読ください。
心配なのは、いただき物なので故障品じゃないかということですが・・・。
(お返しするのなら、自分が欲しいです^^;)
2010/10/18 21:10
お答えありがとうございます。
取説の中には、解説がなくて、いただいた先にきいたら、たぶん、他にあったかも、と
いま、探索してもらっています。
>一義的には録再側の出力端子(OUT)とTV側の入力端子(IN)を結線します。D3とD4は同じコードを使>用できます。その他に従来のRCAピンプラグ(赤・白・黄)の端子があればそれでもOKです。
とありますが、分波器とかアンテナとかも必要ですよね?
なんか、昔みたいにすぐつなげば、できる、みたいな感じではない今の機器、についていけません。
