※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レコーダーのつゆつきについて)
レコーダーのつゆつきについて
2023/10/19 23:19
- パナソニックの「DMR-BW890」を使用しています。つゆつきについて質問ですが、部屋の質問が10°くらいでエアコンの20度の設定で入れた場合、レコーダーにつゆつきは起きるでしょうか?もしつゆつきが起きたままの状態でレコーダーの電源を入れた場合、故障の原因になりますか?(エアコンを入れてから10分後くらいに電源を入れた場合)いろいろ調べてみたんですけど、レコーダーのつゆつきは電源を入れて放置しておけば自然となくなる、と言う方もいれば、メーカーの説明ではつゆつきしている状態でレコーダーの電源を入れると故障の原因になるので電源を入れずに2.3時間放置しておいてください、と言ったりでいったいどちらが正しいのかよくわかりませんでした。これからますます寒くなってつゆつきが心配になってきますのでどなたか詳しい方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
- レコーダーのつゆつきについて心配です。部屋の温度が10℃程度でエアコンの設定温度が20℃の場合、レコーダーにつゆつきは起きるでしょうか?また、つゆつきが起きたままの状態でレコーダーの電源を入れると故障の原因になるのでしょうか?インターネットで調べてみたのですが、意見が分かれていてどちらが正しいかわかりません。寒くなる季節も近づいてきて、つゆつきのことが心配です。詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
- パナソニックの「DMR-BW890」を使用しているのですが、部屋の温度が10℃ほどでエアコンの設定温度が20℃の場合、レコーダーにつゆつきは起きますか?また、つゆつきが起きたままの状態でレコーダーの電源を入れると故障の原因になりますか?いろいろ調べてみたのですが、情報が錯綜していて正直よく分かりません。寒さが増してくる今の時期、つゆつきのことが気になっています。詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
レコーダーのつゆつきについて
2010/11/15 12:27
回答を頂き、ありがとうございます。コンセントを繋いでいる状態ではつゆつきはほとんどない、ということですよね?これで安心して使用できます。ご意見参考になりました。
