※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:GZ-HD40からダビングする方法を教えて下さい!)
GZ-HD40からブルーレイディスクにダビングする方法は?
2023/10/20 06:27
  • ビクターのハイビジョンデジタルカメラGZ-HD40で撮影した映像をブルーレイディスクに保存したいですが、ダビングの方法が分かりません。
  • 以前はUSBケーブルで繋いでダビングできたのですが、最近はできなくなってしまいました。
  • カメラが[i.LINK]に対応していれば、レコーダーに繋げることができますが、どのケーブルが必要なのか教えてほしいです。
2010/12/24 00:28
デジタル機器に全く疎いので教えて下さい。
現在ビクターのハイビジョンデジタルカメラGZ-HD40を使用しています。
容量がいっぱいになったのでブルーレイディスクに保存したいのですが、
突然出来なくなってしまいました。
以前はUSBケーブルでダビングする事が出来たのですが、
今回はケーブルを繋ぐと
(1)カメラのメニュー画面も異なっている。
(2)レコーダーの方の取り込みも静止画の保存が表示されてしまいます。
使用しているブルーレイレコーダーはパナソニックのDMR-BW850です。
(テレビはTH-L32GIです。)
それとこのカメラは[i.LINK]に対応出来てレコーダーに繋げるのかと、
もし出来るのでしたらどんなケーブルが良いのかも教えて下さい。
わかりにくい質問内容ですみません。
どなたか分かる方がいたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
AVCHDモードで撮影した映像はUSBケーブルとマイクロSDカードでレコーダーにダビングできます。
USBケーブルでうまくいかないならマイクロSDカードを使うといいと思いますし、カメラのHDDが空になってからカメラの初期化やHDDのフォーマットをしてみたらいいと思います。
(4GB以上のマイクロSDHCカードでクラス4以上のものを使います)
1440CBRモードで撮影した映像はiLINKケーブルでダビングできます。
iLINK端子は充電の時に使う専用台(エブリオドック)に付いています。
(レコーダーのiLINK設定をTS1にして、レコーダーの入力をiLINKにして、カメラ側で映像を再生してからレコーダーの録画ボタンを押します)
iLINKケーブルは両端が4ピンのものを使います。
http://www2.elecom.co.jp/cable/ieee1394/ie-44/
FHDモードで撮影した映像はレコーダーにハイビジョンでダビングすることはできないので、カメラとレコーダーを赤白黄色のケーブルで接続して標準画質でダビングするか、パソコンでする必要があります。
色々と細かく教えて頂いてどうも有難うございます!
何度か試しましたが、やはりUSBケーブルではダビング出来なかったので、
マイクロSDカードで頑張って地道にダビングしてみようと思います。
(一年分以上画像が溜まっているので…)
空になったら初期化とフォーマットもしてみます。
大変助かりました!有難うございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2010/12/24 10:31
言い忘れたけど、マイクロSDカードはそのままではレコーダーに入らないので、アダプターを使ってSDカードにします。
(アダプターはマイクロSDカードに付いてる場合があるけど、付いてない場合はアダプターも購入する必要があります)
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001092069/index.html
