2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自宅に防犯カメラを設置したいが機種はどれが良い?)
自宅に防犯カメラを設置する際の機種選びと設定方法
2023/08/10 19:27
  • 自宅に防犯カメラを設置する際の機種選びや設定方法についてまとめました。防犯カメラの機種としては、パナソニックのセンサーカメラVL-CM260やBB-HCM531、BB-HCM735がおすすめです。ブルーレイレコーダBWT1100とテレビTH-P42R2との組み合わせも良いです。また、防犯カメラ専門店で構築する方法もあります。
  • 防犯カメラを設置することで、在宅時や外出時に家の外の様子を確認したり、動きがあった時に録画しメールで通知することができます。すでに防犯カメラ設置予定場所やLAN配管の準備ができている場合は、スムーズに設定できます。利用する際にはDDNSの利用も検討しましょう。
  • 防犯カメラの機種選びや設定方法についてまとめました。自宅に防犯カメラを設置することで、外出時でも家の外の様子を確認できます。おすすめの機種としては、パナソニックのセンサーカメラVL-CM260やBB-HCM531、BB-HCM735があります。設置にはブルーレイレコーダBWT1100とテレビTH-P42R2が必要です。防犯カメラ専門店で構築する方法もありますので、選択肢として考えてみてください。
2011/01/01 09:40
元旦早々他人を疑うような内容で申し訳ないですが、お付き合いください。自宅(一戸建て・大阪)に防犯カメラを設置したいと考えています。
■どの機種やサービスを組み合わせればよいのかを迷っています。
 【案1】パナソニックで固める案
  ・センサーカメラ:VL-CM260やBB-HCM531やBB-HCM735
  ・ブルーレイレコーダ:BWT1100
  ・テレビ:TH-P42R2(すでに所持)
  ・みえますネット(無料で別のサービスがあればそちらも可)
 【案2】防犯カメラ専門店
  アルコム(http://www.arucom.ne.jp/)など防犯カメラ専門店で構築する
■やりたいこと
 ・【在宅時】外で物音がした時など自分が気になる時に、リビングのテレビやパソコンにて
  家の外の様子を確認したい。
 ・【外出時】自分が気になる時に、会社のパソコンから家の外の様子を確認したい。
 ・【在宅時/外出時】動きがあった時に数秒前から録画し、メールが届くようにしたい。
  録画した映像をリビングのテレビやパソコンから閲覧したい。
■すでに準備したこと・分かっていることなど
 ・防犯カメラ設置予定場所が屋外に4箇所あり、その4箇所(家の外壁)からリビングまで
  配管を用意してあります(新築時)。
 ・リビングにテレビ(パナソニック、TH-P42R2:同社製センサーカメラ対応)があります。
 ・ADSLの契約があり、各部屋でLANが使えるようにLAN配管がしてあります。
 ・会社はおそらく利用できるポート番号が制限されている
 ・iPadや携帯電話を新規購入しなければいけない場合は、それでも可。
 ・DDNSは使ったことはないけれども、使うことも検討している。
http://vine.1-max.net/
で自宅サーバー経験有るのでDDNSで設定して、
FTPサーバーに転送又動体検知でメールで添付画像してます
自宅サーバは踏み台にされる等で24時間管理出来ないので、レンタルサーバー利用してます、
http://www.planex.co.jp/product/camera/
【案1】パナソニックで固める案
※テレビで見るならこれですか?
  ・ブルーレイレコーダ:BWT1100
 【案2】防犯カメラ専門店
※アルコムに携帯に転送機器有りますが価格が?
http://www.planex.co.jp/product/camera/cs-wmv043g-nv/
設定に興味有ればDDNS設定とポート開放でネットワークカメラ(屋外用が無いのでケースが必要)
、外出先から、パソコンや携帯電話、iPhoneを使ってカメラ映像を確認できる、
3Gモバイル通信端末と有線LAN対応のパン・チルトネットワークカメラです。
外出先から留守宅の監視をしたり、お子様やペットの様子を確認することができます。(これがメール添付と違う)
また、カメラのレンズ周囲に赤外線LEDを搭載しているので、
周囲が暗くなっても赤外線撮影モードに切り替わり撮影が可能です。
※前に説明のビユワーのWebカメラーサーバーにアルタやAPAのアナログカメラ数台接続が、一番簡単
只PtuPで常時接続で、回線速度低下が?(ADSL)でネットバンクや株を同時利用のセキュリテイは、検証してないので
解りません(その場合は回線から一時外すか?)
お返事が遅くなり申し訳ございませんでした。教えていただいた内容をひとつひとつ読み解くのに時間がかかりそうですので、一旦ここで締めさせていただこうと思います。ありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2011/01/01 10:54
訂正
Panasonicの一番下のURLは\980円必要です。
回線は、パソコンでインターネットをするときに使う、光ファイバーやADSLといった普通のブロードバンド回線と、
ルーターがあればいい。そのほか、インターネット上でカメラを識別するためのURLを取得する必要があるが、
この点も心配無用だ。パナソニック ネットワークサービシズが提供する「みえますねっと」というサービスを使えば、
1契約あたり月額980円(税別)という低価格ですむ。しかも、同じルーターにつながっているカメラならば、
1契約で複数台の利用が可能だ。
ご返信ありがとうございます。my-hobbyさんに色々なURLをご紹介いただきとてもためになります。my-hobbyさんのお勧めは私の記述した【案1】ということでしょうか。
もしもmy-hobbyさんが実践されている方法がありましたら、教えていただけないでしょうか?
ネットワークカメラ環境構築は、(防犯カメラ)
自宅サーバーと同等のネットワーク接続の知識が無いと難しい
一般的に固定IPで無い動的IPに追従する設定の知識が必要です、
この頁の設定が必要
http://hiko.s284.xrea.com/token3/hiko3.htm
http://jyu-denkou.com/kansi/kamera.htm
※有料の見えますネットが安定簡単です
ですがWebカメラと同じ方法で、パソコンが要らない下記のカメラが安定簡単です
http://www.solidcamera.net/
アナログ防犯カメラ接続で来ます
http://www.youtube.com/watch?v=IXkkQtD85gc"
又は
http://special.nikkeibp.co.jp/ts/article/0i0b/102166/
上記2点の価格差で判断です。
