4人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プラズマテレビの焼き付きを直す方法)
プラズマテレビの焼き付き修理法
2024/08/29 17:21
  • パナソニックのG2型プラズマテレビを使用中の方が、ゲーム中の画面表示により焼き付きが発生。
  • 画面が白くなると焼き付き部分が目立ち、視聴時に気になるという悩みを抱えています。
  • この問題を解決するための方法を探しているユーザーの体験を紹介。
プラズマテレビの焼き付きを直す方法
2011/01/12 23:48
私はパナソニックのG2の42型のプラズマテレビを使っています。
画面表示を表示したままにし、また、ゲームをしたせいで、焼き付いてしまいました。
テレビを見ていて、画面が白くなったときに焼けたところが見えてしまい、いつも気になっています。
焼き付きを直す方法がありましたら教えてください。
焼き付きを治す方法はありません
http://www.geocities.jp/ks_okamoto/tisiki/avkiki/tisikiavkiki.html
焼きつきが発生してしまったら
焼きつきが軽微な初期段階では、「スクリーンセーバー機能」にある「白パターン」の実行や、暫くの期間、固定画像を含まない動画映像を表示することにより、軽減することができます
日立さんには記載されています
http://av.hitachi.co.jp/tv/qa/plasma/p03.html
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2011/01/13 09:57
パナソニックの修理をよんで、プラズマディスプレーの画面だけ、交換してもらえばよいと思います。
おそらく、購入時に近い修理ダイキンが、かかるかも。
だめもとで、裏技を、山田電気の安心会員に加入してください。1ヶ月かかるけど、会費は、年3000円です。みごと、安心会員になれたら、修理の連絡をするのです、そしたら、出張料とか、修理費が、うまく行けば、ただになるかもしれません。
内の日立のプラズマ50インチテレビが、壊れた時は、あせりましたよ。まだ、かって、2年くらいでしたから、冷静に、山田電気の会員になり、1ヵ月後、修理依頼、基盤を、2-3枚交換したけど、なおりました。もし自分で、呼んでいたら、4-5万円の修理代は明らかです。無料でした。
2011/01/13 00:12
