※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パナソニックのDMR-BW830についての質問です)
パナソニックDMR-BW830のタイトル非表示設定
2024/08/29 17:22
  • パナソニックのDMR-BW830を使用しているが、録画再生時に表示されるタイトルを消す設定法が分からない。
  • このDMR-BW830で本当にタイトルが非表示にできないのか疑問に持っている。
  • 今後のために、パナソニック以外のレコーダーでタイトルを消せる機種についての情報も求めている。
2011/01/22 15:31
私はDMR-BW830を使用しています。
録画したHDD・DB-Rを再生した時に画面右上にタイトルなどが表示されるのですが、これを消す設定の仕方が解りません。この機種では表示を消すのは不可能なのでしょうか?
もう1台レコーダーを買うかも知れないので、パナソニック以外のレコーダーではタイトルが消せるかご存知の方は教えてください。
消せますよ
タイトルというのがよく分かりませんが、再生したときに右上に表示が出るということは、例えば「再生」とか、早送りしているときに「早送り」とか操作中に出たりする表示のことではないですか?
操作したときに画面に出る表示はきちんと出さないように設定できます
これはビデオデッキの頃からほとんどすべての機種についている機能です
ちゃんと説明書に書かれてますけどね
なんで読まないんですか?
きちんと確認もせず、二台目の購入を検討していてパナソニック以外って・・
もうあなたの判断では「パナソニックでは消せない」なんでしょうね
こういう人が「パナソニックは画面の表示が消せないのでおすすめできません」とかみんなに言ったりするんだろうなあ
教えるのは簡単なんですけど、あなたのためにならないので教えません
まずは自分で説明書を読んできちんと確認して下さい
携帯電話だってあんなにたくさんの機能をみんなロクに説明書を読みもせずに使いこなしているので、レコーダーでも適当にリモコンをいじっているうちに出来るはずです
ヒントですが、まずはリモコンのスタートボタンを押してみてください
次に出てくる複数のメニューからどれかを選んでいけば出来ます
どれかぐらいは自分で探してください
お返事ありがとうございます。
ご説明のとおり探したら出てきました。説明書を見る場所が適切で無かったようです。ありがとうございました。
ですが回答の内容には気になる所があります。
パナ以外の2台目の購入については、この機能が理由ではありません。そこまで詳しく書き込む必要を感じませんでしたので書きませんでした。
また、説明書を十分見ることができなかった事に関しては私に非があるようですが、だからと言って私が間違った情報を流布すると思わせる発言を不特定多数が閲覧する場所に書き込むのは好ましく無いと思います。
沢山の回答をしている方のようなのでそこが残念でした。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2011/01/22 22:47
たぶん、リモコンの画面表示というボタンで消せませんか。
2011/01/22 16:37
右上にタイトルが表示されるというのは、例えば地デジなら[1地上D-011]と表示され、HDD再生なら再生時間が表示されるというユーザーインターフェース表示でしょうか?
該当機種は使っていませんが、
UIが表示するタイトルであれば、既存の機種でも消すことは出来るでしょう。消えないなら、故障の可能性もあるでしょう。メーカーに確認された方が良いかと思います。
[画面表示]ボタン(リモコンの蓋の内側、左一番上にあります。操作編-取扱説明書p7にボタンの位置は書かれています)を何度か押せば消えるはずです。後は、メニュー内でも詳細タイトル表示などを消せるかもしれません。
尚、最近のパナソニックレコーダー製品は、全て画面表示ボタンが表(蓋を開かなくても良い場所)にあります。
2011/01/23 11:23
お返事ありがとうございます。
私の説明に不十分なところがありました。
画面表示で消す事はわかったのですが、最初から出ない状態にはできないのでしょうか?
リモコンの反応も早い機種でないので、ボタンを押して消すのも出てきたタイトルが自然に消えるまで待つのも時間はあまり変わらないようです。
