3人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ビエラリンクについて)
VIERAリンクでアナログテレビをサポート
2024/08/29 17:22
  • PanasonicのTZ-DCH820を使用してアナログテレビでデジタル放送を視聴中のユーザーが、VIERAのTH-L32R2の購入を計画している。
  • ユーザーは、TH-L32R2とTZ-DCH820の間でのVIERAリンク機能の有無や、ケーブルテレビの放送をVIERA内部で録画できるかについて質問している。
  • この質問は、従来のアナログテレビと新しいVIERAの機能の互換性に関するもので、技術的なサポートを求めている。
ビエラリンクについて
2011/01/26 17:07
現在PanasonicのTZ-DCH820というケーブルテレビのチューナーを通して
アナログテレビでデジタル放送を見ています。
近々VIERAのTH-L32R2を購入する予定なのですが
このふたつはビエラリンクできるのでしょうか?
また、ケーブルテレビの放送はVIERA内に録画可能なのでしょうか?
教えていただけると幸いです。
録画TVのリンク機能は、専用ダビング機能以外は操作が多少便利になる程度の無くてもいいものです。
それよりもTV本体の機能・性能をよく検討したほうがいいです。
特に外部入力録画が可能なTVは日立WOOO等の一部の機種に限られ、大部分の録画TVは内臓チューナー受信映像の録画に限られ、外部入力表示はできても外部入力録画はできないものが多いですから、CATVの録画がしたい場合は、機種が限られます。
外部録画意外と少ないんですね…
もう少しよく調べて色々検討したいと思います
ありがとうございました
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2011/01/26 17:37
「TZ-DCH820」も「TH-L32R2」もビエラリンクに対応しているので、問題なくリンクすると思います。
録画に関しても可能なはずです。
詳しいことは、Panasonicに問い合わせて見てください。
回答ありがとうございます
やっぱりリンク機能は便利でいいですよね
URLありがとうございます
問い合わせしてみます
出来ないでしょう。
TH-L32R2B外部入力は有りません。
液晶TVにて受信出来る放送のみ録画可能です。
TH-L32R2Bまだ有りますか?
既に廃番では
パナソニックは2月中旬に新製品が発売されます。
ネット販売はあるようなので購入しようと思っていたのですが…
新製品でるんですか!
そちらも検討してみます
ありがとうございました
