OP25B制限下でのE-Mail送信法
2024/08/29 17:22
- OFFISTAR S3100のE-Mail送信ができず、エラー0716が表示される問題を解決したい。
- SMTP設定は確認済みで、プロバイダはポート587を指定。ポート変更ができないため方法が必要。
- ポート25に制限がありE-Mail送信ができないが、良い解決策を探している。
OP25Bでポート変更不可の場合の対処法
2011/01/29 01:12
いつもお世話になっております。
NTTのOFFISTAR S3100(Panasonic UF-6010同等品)について、質問させていただきます。
この機種はE-Mailの送受信が出来る機能があり、受信は問題なく出来るのですが、現状で送信が出来ません。
送信時に吐き出されるエラーは以下の通りです。
0716:指定したSMTPサーバにログオンできない
SMTPサーバのIPアドレス設定値を確認してください。ネットワーク管理者にお問合せください。
SMTP関連の設定に誤入力がないことは確認済みです。
プロバイダ側でメールの送信にポート25を使わずポート587を使うよう指定されているので、OP25Bによるものと考えられるのですが、本FAXの設定項目の中にポートの指定がありません。
(SMTP認証についてはありましたが)
マニュアルを見ても、ポートについての記載が全くありません。
この状況で、本FAXからE-Mail送信出来る何か良い方法はありませんでしょうか。ご教示願います。
機器構成は以下の通りです。
回線:Bフレッツマンションタイプ
プロバイダ:GMOとくとくBB
メールサーバ:プロバイダのメールサーバ(メールアドレスもプロバイダから提供されたものです。)
ルータ:NEC Aterm WR8700N
確かにマニュアルを見てもSMTP認証の設定はあってもポート番号の設定がないので、製品自体ではどうしようもないでしょう
・プロバイダを変更して、25/TCPで送信できるプロバイダを使う
(例えば自分が使ってるぷららだと25/TCPを認証なしで使える中継サーバが用意されています)
・簡易的なメールサーバを立て、GMOとくとくBBのメールサーバへ587/TCPのSMTP認証でメールを渡す
ご回答ありがとうございます。
安さに引かれてGMOとくとくBBを利用しておりましたが、思わぬところに落とし穴があったようです。
今まで特に不便を感じることは無かったのですが・・・
改めまして、ご回答ありがとうございました。
その製品のサポートにはお聞きになったのですか?
サポートの方でポート設定ができないと言うのであれば、ユーザが幾ら頑張っても駄目だと思いますが。
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の件についてですが、週末であったこともあり、NTTにはまだ問合せをしておりません。週明けにNTT技術支援に問合せをしようかと思っておりました。ただ、HotNewsを当たってみましたが、該当の記事を見つけることは出来ませんでした。
今回質問させて頂いた趣旨は、NTTに問い合わせる前に
1.そもそも送信不可の原因がOP25Bによるものなのか
2.OP25Bが原因の場合、本FAXでポート変更の方法があるのか
3.本FAX側の設定以外で何か回避方法がないか(例えばルータの設定、代替サーバの利用など)
について、皆様にご教示頂きたかったところにありました。
言葉足らずで大変申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございます。
実は、私も最初SMTPサーバにsmtp.gmobb.jp:587と入力し試してみようとしたのですが、「:」の入力が出来ず(入力可能文字に「:」が無く)、やむなく断念していた次第でした。
