※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVDの読み込みエラー)
DVD読み込みエラー解決法ガイド
2024/08/29 17:22
  • パナソニック製DMR-XW120でDVDフォーマット中にエラーが発生し、以降DVDが読み込まれなくなった問題を解説。
  • 「ディスクを確認してください」のメッセージが表示され、様々なトラブルシューティングを試みても解消しない状況が続く。
  • この問題に対する具体的な解決策や対処法について提案し、スムーズにDVDを読み込むためのステップを説明。
DVDの読み込みエラー
2011/02/27 13:48
機種:DMR-XW120 メーカー:パナソニック (ハードディスク&DVDレコーダー)
2週間ほど前、新規のDVDディスクをフォーマットしようとしましたら、フォーマットに失敗し(この時、電源を切る等、別段いじったわけではないです)以後、他のDVDディスクを入れても「読み込みできません、ディスクを確認してください」とメッセージがでまして、ディスクを読み込んでくれません。(ディスクをいれずに電源やトレイをいれなおしても同じエラーメッセージがでます。)
 機種の前面パネルをみるとディスクのマークが点灯しており、読み込めないディスクが入っているとご認識しているのではないかとも思われます。
 何か解決方法がございましたらお願い致します。
回答 (2件中 1~2件目)
2011/02/27 15:28
こんにちは、素人です。
読み込み出来ないと誤認識してるのではなく、一生懸命読み込みしよう
としてるんじゃないですか?
ドライブはメカですが一種の消耗品です(パナソニックに限りませんが、
読み込み回数何千回と普通決めて作ってます)
どれくらい使ってます?。2年くらい使ってるなら故障か寿命の可能性
もあると思います(ドライブ部分は大体3年で寿命だと思います。一応
調べた所DMR-XW120は生産終了してるようですね)
3年以上は使っているかと思います。
よくあるDVDドライブの故障です
DVDドライブを交換するしかないです
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=com.microsoft%3Aja%3AIE-ContextMenu&rlz=1I7ADRA_ja&q=dmr-xw120+dvd%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96&aq=1&aqi=g2&aql=&oq=DMR-XW120%E3%80%80DVD
