※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVDを購入したのですがテレビが見られません)
テレビが見れない!新DVDレコーダーとの接続で問題発生
2023/10/20 21:33
- 購入したDVDを新しいDVDレコーダーにつなぐと、テレビが映らない問題が発生しました。旧DVDをつなげると正常に映るため、接続方法に問題はなさそうです。以前にも同様の問題について相談し、出力不足が原因とされてブースターの設置を提案されましたが、ブースターは自分で購入して取り付けることが可能でしょうか?
- 購入したDVDを新しいDVDレコーダーに接続すると、テレビが表示されません。旧DVDを接続すると問題なく表示されるため、接続方法には問題がないと考えられます。以前にも同様の問題について相談した際に、ブースターの設置を提案されましたが、ブースターは自分で購入して取り付けることができるのでしょうか?
- 新しく購入したDVDを接続した際に、テレビが映らない問題が発生しました。旧DVDを接続すれば正常に映るため、接続方法に問題はないと思われます。以前も同様の問題について相談した時に、出力不足が考えられるとの回答があり、ブースターの設置を提案されました。ブースターは自分で購入して取り付け可能なのでしょうか?
2011/03/03 10:03
【いままで】
・TV(TOSHIBA) 地デジのみ対応
・DVD(SHAPP) アナログのみ対応
【今回】DVDを購入
・TV(TOSHIBA・19A8000) 地デジのみ対応
・DVD(Panasonic DMR-XE100) 地デジのみ対応(BS×CS×)
新DVDレコーダーの電源ONで
新DVDからの地デジは見れる。
新DVDをつなぐと
TVは(新DVDの電源ONでもOFFでも)
見れない(>_<。)
受信レベルを確認したら
たしかTVは「30」。
新DVDでは「60」
ためしに旧DVDをつなぎ直すと当然テレビはみれます。
(つなぎ方に問題はないと思います)
以前も質問させていただいたときに回答をもらった中に
出力不足が考えられるので「ブースター」の設置を提案していただきました。
って
ブースターの設置は、電気屋でブースターを購入し個人で取りつけ可能なのでしょうか?
