アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:液晶テレビの複数録画)
テレビ録画の新常識!チューナー活用法とは
2024/08/29 17:22
  • 今の私の環境では、ダブルチューナーのブルーレイレコーダーを使用中ですが、家電量販店でテレビのチューナーを使い、追加録画が可能だと聞きました。
  • 特にシングルチューナーの妹と比べ、テレビのチューナーを使った録画方法に疑問を感じています。
  • 使用している機種の違い(AQUOSとPANASONIC)も考慮に入れ、追加録画を行う方法を知りたいと考えています。
液晶テレビの複数録画
2011/03/03 23:37
今、私はダブルチューナー搭載のブルーレイレコーダーを使用しております。
先日家電量販店に行くと、テレビのチューナーを使って
さらにもう一つ録画が出来るといわれました。
テレビのチューナーを使うとか…
私の妹がシングルチューナーのものを使っています。
試用は同じなんだとは思いますが、
テレビのチューナーを使ってもう一つプラスに録画するのはどうしてなのでしょうか?
それと、行う方法はどうするのでしょうか?
私はAQUOS、妹はPANASONICを使っています。
どうかご教授の程、よろしくお願いします。
テレビにi.LINK出力端子、レコーダーにi.LINK入力端子が付いており、i.LINKケーブルでそれらを繋げばテレビのチューナーを用いてレコーダーに高画質で録画できます。
設定については、それぞれの取説をご覧下さい。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2011/03/04 06:48
TVにモニタ出力があれば、そこから録画機器(ビデオデッキ・レコーダー)の外部入力につないで外部入力録画可能です。
TVに録画機能があれば、TVだけで録画できます。
具体例が知りたければ、お持ちのTV・録画機器の型番等を具体的に提示してください。
2011/03/04 02:25
よくわからないのであれば、テレビの型番を買いてください。
テレビ自身が録画機能を持っていないとどう頑張っても録画できません。
あと、基本的にはテレビで録画したものをディスクに書き込むことは出来ませんので注意が必要です。
(条件が揃えば出来るようにも出来ます)
2011/03/04 00:02
テレビ自体に録画機能が付いているとか・・
