※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地デジの録画)
地デジの録画方法を教えてください!
2023/10/20 21:24
  • 家の電波が悪く、アンテナから地デジを綺麗に見ることができません。どの方法で録画すればいいでしょうか?
  • パナソニックのDVDレコーダーを使って地デジを録画する方法を教えてください。
  • アンテナやケーブルテレビ、ひかりTVでは地デジを録画することができません。他に良い方法はありますか?
地デジの録画
2011/03/05 04:35
私の家では電波が悪く、アンテナからでは地デジが綺麗に見れません(時々ノイズが入ったり画面が乱れる)。
更にケーブルテレビもエリア外です。
この状況で地デジを「綺麗」に録画したいです。
録画に用いる機器はパナソニックのDVDレコーダー(DMR-XP12)です。
当然録画はAVCREC方式で行います。
先ずをもって考えたのは、ひかりTVです。
  →http://www.hikaritv.net/channel/chideji/
幸いにもこれのサービスエリアには入っていたので、色々調べてみました。
すると、受信には専用のチューナーが要るようで、そのチューナーからレコーダーへの出力はS端子がベストだとか。
これでは地デジの意味がありません。
アンテナ、ケーブルテレビ、ひかりTVが駄目となると、他に地デジを受信でき、それをレコーダーに録画する方法を探す必要があるのですが・・・
何か良い方法はありませんでしょうか。
詳しい方、回答よろしくお願いします。
これでは地デジの意味がありません。
NTTなら、フレッツ・テレビも有りますよ。
(私の実家は2月に、J-COMからフレッツに切り替えました)
おぉっ!
これはいいかもしれません。
検討してみます。
回答ありがとうございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2011/03/05 05:11
No.1
参照URLが、質問に対して適切ではなかったですね。
訂正します。
http://flets-w.com/ftv/newkiki/
訂正ありがとうございます。
私が探していたものは、まさにこれです。
とても助かりました。
