※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ビデオデッキは使えるんですか?)
ビデオデッキで地デジ録画は可能?
2024/08/29 17:23
  • ビデオデッキを使って地デジ番組を録画する方法についての質問です。
  • アナログTVを使用しているが、地デジ録画を試みるための情報を求めています。
  • 地デジチューナーを購入後、ビデオデッキでの予約録画ができるか確認したいとのことです。
ビデオデッキは使えるんですか?
2011/03/08 05:03
なにせ、機械オンチな為、皆様のアドバイスを頂きたいと思います。
家にビデオデッキがあり、いまだに手動で録画してます。
例えば、
●ch ●月 ●日 何時~何時 ・・というように
PCやTVや新聞で調べた番組時間を ビデオデッキで予約していますが、
私の部屋のTVはまだ元気なアナログTVがあります。
そこで、とにかく画像が汚いとか別に気にしないので
できれば、地デジTVを録画できればと思いますが、
↑上記
今までしていた予約で 地デジは予約できますか?
ちなみに、地デジチューナーを買いますが、
これはTVに繋いでいれば なにかしら
再度、TVからビデオデッキに繋ぎなおさず、
普通に予約録画ができるものなのでしょうか?
本当、何もかも分かっておらず的な質問で
申し訳ありません。
※ビデオデッキ パナソニック NV-H4K
http://panasonic.jp/support/product/video/02/NV-H4K.html
回答 (7件中 1~5件目)
2011/03/13 23:22
回答No.7
アナログ放送終了で、ビデオデッキが使えなくなるのは内蔵アナログチューナーのみなので、録画済テープの再生はこれまでどおりできますし、地デジチューナーを外部入力端子につないで録画することは可能です。
この場合、TVでビデオ入力を選んで、ビデオデッキで外部入力を選べば、TVに地デジチャンネルが映るので、録画・視聴でつなぎなおす必要もありません。
予約録画の場合、ビデオデッキ側は外部入力に対して日付・時刻を設定して予約しますが、そこにどんなチャンネル選択の機器がつながっているかは関知しません。したがって、ビデオデッキとは別に外部入力へつないだチューナー側でもチャンネル選択(チャンネル選択予約機能があれば予約設定)が必要です。
ただし、地デジ受信には地デジ受信環境(アンテナ・CATVパススルー等)も必要あり、地デジチューナーだけ買ってもすぐに地デジが映るとは限りません。
回答No.6
回答からしますと、ビデオデッキで予約して地デジチューナでも予約と・・。
2つ予約しないといけないのでしょうか?
地Dチューナーに予約の機能は有りません。
チューナーの電源を入れたままにして予約したいチャンネルにして置くだけです。
ビデオの方で
L1とかL2ビデオの外部入力番号 ●月 ●日 何時~何時 ・・というように 予約です。
不在中は地Dチューナーのチャンネルは変更できません。
2011/03/08 12:17
回答No.5
地デジを予約録画してますよ。3980円の地デジチューナーですが映りはアナログよりも格段に綺麗です。
地デジチューナーをビデオに接続するだけで予約録画出来ます(1番組または同チャンネルなら複数可)
接続は地デジチューナーのAV出力をビデオのLI(後ろ)またはL2(フロント)に接続
予約は通常予約ですが予約のチャンネル設定時に接続したL1またはL2を選択
自動でチャンネルは変わらないので地デジチューナーをあらかじめ録画するチャンネルに合わせて電源はON状態のまま
ビデオのアンテナ入力は時刻補正に接続したままでビデオのアンテナ出力側(RF出力OFF設定)に地デジチューナーを接続
ビデオの出力はAVコードでテレビに接続
テレビ単独で引き続きアナログ放送も見るならアンテナコードを2分配するしかないです(テレビと地デジチューナー)
常に地デジでよいなら テレビはビデオに切り替え ビデオの電源を入れて ビデオの接続したライン入力LIまたはL2を合わせ 見るチャンネルは地デジチューナーで選択
2011/03/08 11:07
使用法は他の方の回答の通りです。
注意点を一つ、電波を受信しないので、時計が自動で修正されません、
時々チェックが必要です。
私はマイクを接続して、バンド仲間の録音してます、
他にFMラジオのクラッシク番組を録音してます、
録音機として優れ物なのです。
2011/03/08 07:52
>2つ予約しないといけないのでしょうか?
チューナーから録画したい番組の映像音声がでないと、ビデオデッキばかり動いていても何も記録されないことになります。
「視聴予約」しておいてその時間になったらその番組がでるようにしておくか、あらかじめそのチャンネルにあわせて電源オンのままにしておくかのどちらかです。
