※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:BSテレビの画像について)
BSテレビ画像がぼんやりする原因と改善策
2024/08/29 17:23
  • BSテレビの画像が地デジに比べてぼんやりしていると感じている視聴者がいます。
  • 視聴環境はパナソニックのビエラテレビで、マンションの協同アンテナを使用。この状況を改善できる方法を探しています。
  • 地デジとBSの受信レベルに差があり、特にBSの受信が低調なため、画像品質の向上に向けた対策を模索しています。
BSテレビの画像について
2011/03/20 12:54
パナソニックTVビエラで見ています。アンテナはマンションの協同アンテナです。
現在地デジとBSを見ておりますが、地デジに比べてBSの画像が少しぼんやりしています。改善方法はありますでしょうか。アナログは接続していません。
TVの便利手帳で調べると、地デジのアンテナレベルは最大70で、受信は65から70ですが、BSの方は最大も受信も66となっています。
> 地デジのNHK総合とBS1のニュース番組
NHK総合の解像度は 横1440×縦1080ドット
BS1の解像度は 横720×縦480
BS1がぼんやりしているのは、解像度の違いです。
4月になれば、BS1もハイビジョンで放送されるので、
くっきりはっきりしますよ。
ちなみに、4月でBS2のチャンネルは無くなり、現在のBS-Hiの
チャンネルでBS2相当の番組を放送するようになるみたい。
番組編成的には、BS-HiとBS2が統合って感じになるのかな?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2011/03/20 16:00
地デジはハイビジョンですがBSは違いますから。
2011/03/20 13:15
受信レベルが足りないときは ブロックノイズになります
受信レベルの違いで画像がぼやけることはありません。
ぼんやりしているのは どのチャンネルも同じでしょうか?
アップコンバートと言って本来480iや720iの映像を拡大して映している番組では、ぼやけて見えます
(デジタルハイビジョンテレビは1080i)
番組表で詳細を見ると上の方に数字が書いています
3チャンネルのNHK-BS-hi と 1チャンネルのNHK-BS1では画質が全然違います
2011/03/20 15:09
地デジNHK総合とBS1とくらべて明らかにBS1がぼんやりしています。また、BSの民放もややぼんやりしています。
NHKのBS1とBS2は、デジタル放送ですが、ハイビジョンではありません。
なので、ぼんやりしているというのが、NHKのBS1、BS2のことであれば、
異常でもなんでもありません。
なお、現在はBS1、BS2、BS-Hiの3つですが、2011年4月から
BS1とBSプレミアムという2つに減り、すべてがハイビジョン化
されます。
2011/03/20 15:17
地デジのNHK総合とBS1のニュース番組(同じものを放送しているとき)で見ると、明らかにBS1はぼんやり(明るくない)しています。ハイビジョンと比べているわけではありません。
